Alt 29.12.2017, 12:37   #11
Das liegt in Japan, 'etwas' zu weit weg
Aber in Berlin sollte es doch auch eine darauf spezialisierte Werkstatt geben.
Alt 29.12.2017, 12:45   #12
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Japan, dann komme ich nicht vorbei :-)
Ich gucke mal in Berlin, da gibt es bestimmt jemanden. Ich denke, ich lasse das von einem Spezialisten machen.
Danke für Deine Informationen und Unterlagen.
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 13:23   #13
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Fahr doch zu ZF: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://aftermarket.zf.com/de/de/aft...chland/berlin/
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 14:22   #14
68msw
Zitat von Micham6 Beitrag anzeigen
Die hatte ich vorhin auch schon gefunden.
Danke für den Tipp
Alt 30.12.2017, 19:47   #15
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Am Wichtigsten bei der Arbeit ist Sorgfalt. Ansonsten gibts keine Herausforderungen. Abgesehen vom gewöhnlichen Umfang eines Getriebeölwechsels belaufen sich die Kosten der zusätzlich benötigten Teile für das komplette Zerlegen/Reinigen des Schaltgerätes auf ~10€?
Alles andere ist Arbeitslohn den man in der Werkstatt bezahlt.
Heute habe ich mal wieder eine 4HP24 gemacht (220tkm) und war selbst verwundert, wie verdreckt die Innereien waren! Sogar zwischen den Federwindungen Schmodder, geschweige denn von den einzelnen Kanälen! Ebenso war eine Kugel (gelb/orange) extrem geschrumpft und in einen falschen Kanal gerutscht.
Symptome: Kein Schaltvorgang mehr von 2 auf 3 und zum Schluss Blockieren in „R“ ohne Vortrieb!
Alles zerlegt und gereinigt, neue Kugeln und neue Dichtung für die Kanalplatte und alles läuft wieder wie Butter! Austropfen über Nacht liesen rund 7 Liter ATF auslaufen.
Anbei ein Bild der verirrten Kugel und der gereinigten Kanalplatte.
Dateityp: jpg 70AFCE82-1DB0-40B1-B6ED-45148A5B372D.jpg (103,0 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1A416495-E192-43C6-B41A-BA7D7A3EB0FD.jpg (106,6 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von Zlatko (30.12.2017 um 19:52 Uhr).
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2017, 03:12   #16
Geschrumpfte Plastikugeln, die total wegflutschen und nicht mehr wieder zu finden sind, oder irgendwo aners auftauchen, sind das groesste Problem, plus dann der Dreck in den kleinen Kanaelen, in den Ventilen, in den Federm, hier noch ein paar Muster was wir gefunden haben in diversen Getrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-CZzuMOxxKs...0/P1160874.jpg
Abrieb Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-G9msGxIEuN...1600/test2.jpg
Beim Zusammenbau nehmen wir solche Klemmen, damit die Platten nicht verrutschen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-UOeAE7hbyr...0/P1160850.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-XaijQvJHE6...0/P1180385.jpg
Alt 31.12.2017, 12:52   #17
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich möchte genau bei ZF so einen großen Kundendienst für meinen 7er machen lassen, allerdings in Passau... Berlin ist schon arg weit weg.
Mein Getriebe ist dicht und schaltet ohne Fehler, allerdings bin ich mit dem Komfort der Schaltvorgänge nicht zufrieden... oder von der heutigen 8-Gang Version dermaßen verwöhnt, daß ich die Schaltvorgänge der 4HP22 als ruppig empfinde. Jedenfalls wurden sie nach meinen bisherigen 2 Öl/Filterwechseln deutlich besser...
Was muß ich denn in etwa rechnen für so einen Service? Öl, Filter, Kleinteile, Zerlegung, ... ? Nur mal 'ne Hausnummer...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2017, 13:04   #18
Zlatko
Etwa 400-500€.
Alt 03.01.2018, 17:25   #19
GB41
Danke. Da bin ich sogar angenehm überrascht...
Dann buche ich im Frühjahr so einen Termin.
Alt 06.01.2018, 01:39   #20
hitchhiker5
Fahrzeug: e34 540iT6, e39 530d
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Ich archiviere mittlerweile die Eprom Inhalte meiner Steuergeräte, irgendwann wird das interessanter werden, denn ich kann nicht alle Autos und ihre Steuergeräte zerlegen...
Moin,
Könntest du da ein paar Ratschläge geben, welche Hard- und Software man dafür benötigt?
Gernot
hitchhiker5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seltsames Phänomen 750il E38 Alfred Burgard BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2016 19:05
Heizung/Klima: Seltsames Phänomen KBT NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2015 20:46
Elektrik: Seltsames EML Phänomen Donnerer BMW 7er, Modell E32 28 30.11.2013 22:26
Seltsames Phänomen: DSC + ABS SharkDriver BMW 7er, Modell E38 17 21.03.2006 17:32
Elektrik: Seltsames Phänomen bei 750i Walter BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2005 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
