25.12.2017, 18:59
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Tacho,ABS u. ASR ausgefallen
Moin,
dafür,dass ich den Wagen auf salzgestreuten Straßen nicht bewege,hat er sich nun folgendermaßen bedankt:
Heute sind erst ABS u. ASR ausgefallen,kurze Zeit später auch der Tacho,welcher aber hin und wieder kurzzeitig teilweise auch fehlerhaft wieder funktioniert.
Habe nun schon gelesen,dass die Ursache entweder der ABS Sensor hinten links oder das Steuergerät sein könnte.
Kann beim auslesen ein defektes Steuergerät erkannt werden?
Oder einfach erstmal den Sensor tauschen (Original BMW oder Zubehör)?
Sollte es nur der Sensor sein,muß der Fehler dann trotzdem bei BMW gelöscht werden?
Das würde bedeuten,ich müßte dann 2x hinfahren(auslesen+löschen).
Wer hat das schon mal gehabt?
Stephan
25.12.2017, 19:06
Beim 96er sollte es nicht das ABS Steuergerät sein.
Sensor hinten links tauschen und weiter Spaß haben, der Fehler muß nicht gelöscht werden.
Bei meinem ist ein Sensor von Hella verbaut... läuft.
25.12.2017, 19:12
Danke Dir,das klingt gut...
25.12.2017, 22:02
livin´ on a rig
Hatte meiner auch!
Der Sensor ist mit seiner Umgebung "Eins" geworden und wir haben ihn ausbohren müssen. Alles andere hatte nicht gefunzt.
Natürlich habe ich dabei den ABS-Ring geschrottet.
Aber bei 542000km kann man ja auch mal die Radlager hinten wechseln
Edit meint noch:
Habe einen Sensor aus dem Zubehör verbaut! Funzt prima
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
26.12.2017, 00:28
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Ich hatte die gleichen Fehler. Sensor hinten Links getauscht und gut wars.
Musste auch den Sensor im Gehäse ausbohren. Ich habe alles darum abmontiert wie Bremse und Ankerplatte und das Bohren sehr vorsichtig gemacht somit ist kein Schaden am Ring entstanden.
War aber eine scheiß Arbeit.
28.12.2017, 15:54
So,Sensor hinten links getauscht(Ausbohren ließ sich nicht verhindern),alles i.O.
10.01.2018, 11:43
Fahrzeug: 728
Glückwunsch...
mir gings wie falkili,Sensorring geschrottet
10.01.2018, 12:19
livin´ on a rig
Haha... Radlager hinten tauschen ist kein Spaß... Aber je öfter man das macht, desto schneller geht es...
Meiner läuft wieder schön ruhig. Hab hinten beide Radlager getauscht.
10.01.2018, 17:49
Ansichtssache, mit dem richtigen Werkzeug, ein Kinderspiel.
Mache lieber ein Radlager, als die beiden VDD am V8.
Und wenn man weiß, das die Bohrung für den ABS-Sensor 23,5mm tief ist,
bis zum Radlager, bleibt auch der Sensorring heile.
M f G
14.01.2018, 15:05
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
für mein Radlager hinten musste die Auspuffanlage des V12, welche ganz vorn am Krümmer verschraubt ist ab Werk, runter um den im Achsschenkel festgegammelten Bremszug vorn aushängen zu können, da am Wochenende dafür kein Ersatz zu bekommen war
da mache ich lieber VDDs.
