29.08.2004, 02:37
Fahrzeug: E38 730D
Flattern/Zittern bei 80-100kmh
Kennt jemand eine Lösung?
Geändert von Lapstore (04.10.2004 um 21:23 Uhr).
29.08.2004, 07:04
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
moin
kann sein, dass beim scheibenwechsel unsauber gearbeitet
wurde.
haste das selbst gemacht oder deine tanke?
bevor man eine neue scheibe drauf macht muss
alles super penibel gereinigt werden.
ist da noch minimal dreck drauf haste ne unwucht.
gruss
thomas
29.08.2004, 09:41
Fahrzeug: F01
keine Panik - ich habe auch tausende von Euros in die Achsen investiert - Alles ist neu und dieselben Schwierigkeiten - ich habe auch nagelneue Felgen und Reifen und nach etwa 3tsd km war dasselbe Problem.
Aber es gibt bestimmte Dinge zu beachten:
1.)Nicht breiter als 255mm Reifen fahren
2.)Keine Profile in V-Form wählen (alle japanischen Reifensorten, wie Yokohama etc.) Blockprofil wählen, wie Dunlop etc.
3.)RH-Felgen, obwohl schön anzusehen - sind qualitativ nicht die Besten, vor Allem nicht im Durchmesser 19" - ich hatte neue Felgen mit einem Höhenschlag von ca. 3mm an einer Stelle - das ist mehr als Toleranz
4.) Luftdruck penibel kontrollieren und an beiden Seiten exakt gleich füllen
Ansonsten: regelmässig Querlenker tauschen, Lenkgetriebe auf Spiel justieren - jawohl, dies ist sehr wohl machbar und sinnvoll!
Im Übrigen ist es egal, ob ein vor 9/98 oder nach 9/98 gefahren wird - die Achsprobleme sind immer dieselben.
29.08.2004, 10:38
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hast du die Reifen schon mal am Fahrzeug wuchten lassen ? So hat's mein Reifendealer geschafft, das Flattern meiner (nicht-BMW) Winterräder in den Griff zu bekommen. Kannst's ja mal versuchen - sollte in Deinem Fall nix kosten, wenn Du erst einen neuen Satz Reifen/Felgen gekauft hast.
Viel Erfolg !
29.08.2004, 10:44
er hat weder die felgen noch die reifen gewechselt.
nur die bremsscheibe und beläge !
29.08.2004, 10:45
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
@Alexander, tut mir Leid. Ist ein sehr ärgerliches Problem. Weiss nicht ob ich helfen kann, aber da ich momentan einen '99 728i Schalter mit 188TKm und einen 2001 740iA mit 89Tkm in meiner Garage habe, wielleicht einige Infos dazu.
Erst, der 728i rollt fast Lautlos; wenig Gerausch von den Reifen und Federung. OK, er ist kein Lexus, aber für mich völlig akkebtabel. Er ist auch wesentlich weicher gefedert und wiegt gut 300Kg weniger als der 740i. Mit dem 728 hatte ich absolut keine Probleme in Sachen Flattern.
Der 740 hatte am Anfang relativ viel Geräusch von den Reifen und ein leichtes Flattern bei c. 80Km/h. Ich habe die Reifen zwischen den Autos getauscht, so daß der 728i die fast neue 245/55/16 Michelin MXM von 740'er hatte, und der 740 hat die gut Gebrauchte (c. 5mm Profil noch) 235/60/16 Continental EcoContact von den 728i bekommen. Ergebnis; der 728i war fast wie vorher. Ein Bißchen lauter und unrühiger, aber minimal. Der 740ia wurde 100% besser. Viel rühiger, "weicher" gefedert, und Flattern ade. Fazit; der 728i scheint unempfindlich zu sein, der 740 viel Sensibler.
Der Meister meines Vertrauens meint, daß 16 Zoll und nichts anders (ausser 17Zoll Runflat) zum E38 gehören. Sonst ist das Auto nie wieder wie vorher. Er meint auch, daß Flattern, Knacken, Poltern usw. sehr selten bei dem 728i zu sehen sind, und mit steigende Beladung der Vorderachse immer haüfiger werden. Deswegen ist der 750'er besonders schlecht.
Also, wer hat oder kennt einen E38 728 mit Vorderachse Probleme? Und was genau sind die Unterschiede in Sachen Vorderachse zwischen z.B. der 728i und 740i? Andere Stoßdampfer? Sturz?
Mehr Fragen als Antworten, aber es muß ein Grund geben.
Grüße,
Charlie
29.08.2004, 12:13
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hab deswegen meinen 740er verkauft / automatische Radentwuchtung
Ich bin ja äußerst gespannt ob das Problem gefunden wird.
Hatte meinen E32 735i nach 12 Jahren und 190.000 streßfreien Km in einem Passat versenkt, ein Nachfolger musste her.
Dann einen E32 740i mit 120.000 Km gekauft, Wagen in Bestzustand, nur leichte Unwucht bei 80 - 100 km/h. Hätte ich das Teil nur nicht genommen!
Räder wuchten (original BMW Alus), Wagen lief ruhiger aber nicht perfekt, Unwucht nach ca. 200 Km Fahrt wieder da. Komplette Räder vom 735er montiert, gewuchtet, nach 250 Km wieder Unwucht. Winterräder vom 735 drauf, gleicher Effekt, neue Winterreifen montiert, das Spiel ging von vorne an. Zwischenzeitlich mal bei BMW auf die Bühne gehoben, Meister empfahlt Tausch der Querlenker, gesagt - getan.
Abhilfe: nichts, nada. Nachdem ich nun mehr Geld für Wuchten als für Sprit verbraten habe mußte mein Liebling weg. Nun ärgert sich wohl ein Fahrer im Iran mit rum, da ging er hin...
29.08.2004, 12:48
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Also ich hatte bei meinem 740i auch anfangs das Flattern bei genau 80km/h und als ich ein neues Fahrwerk also 4 Federn 4 Dämpfer und 4 neue Domlager eingebaut habe war alles bis zum heutigen Tag weg. Der wagen läuft auf 245er und 285er 20 zoll berreifung so ruhig und sauber da ist kein flattern und kein schlagen oder sonst irgendwas. Wenn Ihr neue Bremsscheiben verbaut müßen die eingebremst werden. Ich mache das so 13-15 mal nacheinander auf 130 beschleunigen und dann mit gemäßigtem Bremsdruck auf 60 runter bremsen. Die Scheiben sind dann auch standfest. Hatte auch das Problem neue Scheiben und nach 1-2Tkm Flattern beim abbremsen. Den Tipp mit dem einbremsen gab mir mein BMW- Meister und seit dem habe ich ruhe mit dem Bremsflattern.
Hoffe das ich etwas weiterhelfen konnte.
Timo S.
29.08.2004, 12:53
Timo S.
also normaler stadtverkehr...
29.08.2004, 13:01
Fahrzeug: E38 730D
Hallo!
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten! Am Auto wuchten lassen habe ich die Dinger noch nicht, dass hatte aber weder BMW noch das Reifencenter erwähnt! Die Felgen sind 17" die Reifen 235 Eagle F1 und nagelneu, somit kann es daran eigentlich nicht liegen!
ICh habe das Auto morgen zum 6. mal bei BMW dann wollen die nochmal suchen, aber ich meine was soll das ganze? Die Probleme hatte scheinbar jeder und es kann doch nicht sein dass das nicht immr die selbe Ursache ist... noch keins meiner Autos vorher zeigte so ein Verhalten!
