Alt 29.10.2017, 17:54   #11
Jonny34
Benutzerbild von Jonny34
Fahrzeug: e32 740i
Habe den Wechsler mal geholt und aufgeschraubt, das wird wohl die Welle sein die du gemeint hast oder ?
Hat jemand evtl ein Foto wo die wieder hin kommt bzw mal war ?
Dateityp: jpg 20171029_173600.JPG (67,3 KB, 20x aufgerufen)
Jonny34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2017, 19:04   #12
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard HiFi/Navigation Probleme mit CD Wechsler und Radio
Ja genau das ist die Welle , Die musst du wieder auf den Antriebsmotor drauf schieben (würde etwas Kleber verwenden) und dann geht der wieder. Aber auf die Laufrichtung achten . Übrigens wenn jemand eine Ahnung hat wer solche Kunstsstoffwellen herstellen kann bitte U2U an mich . Habe selbst noch 3 Wechsler die diese Welle benötigen.
Wenn du den Wechsler um drehst siehst du auf der Seite wo das Magazin eingeschoben wird denn Motor Siehe Bilder , auf diesen Motor gehört die Welle . Dazu musst du das Magazinfach vorsichtig ausbauen ,jedoch nur soweit das du an die Achse des Motos kommst. Achte auf die Kabel die da verlegt sind . Achtung nur das Magazinfach ausbauen sonst bitte nicht verändern ,den der schlitten läuft nach einem ganz bestimmten System auf und ab und wenn du da was verstellst findet der Wechsler die Cd nicht mehr.
Dateityp: jpg IMG_4134.jpg (103,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4135.jpg (101,8 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von heller-goisern (29.10.2017 um 19:25 Uhr).
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2017, 19:55   #13
Jonny34
Fahrzeug: e32 740i
Ok Danke dir.
Wegen den Wellen könnte ich evtl mal Nachfragen was sowas ungefähr kostet da wir hier so eine Firma haben.
Lohnt sich aber bestimmt nur wenn es genug Nachfrage dafür gibt.
Alt 29.10.2017, 20:48   #14
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
So würde ich das NICHT machen, sondern einfach ein Stückchen vom Blech was über die Welle liegt aufschneiden bis man ran kommt und sie mit einer Pinzette drauf stecken kann. Das hatte ich damals auch gemacht. Man muss ggf. mehrmal im Lebens die Welle mal wieder drauf machen...
Alt 29.10.2017, 21:52   #15
heller-goisern
So wie Marcel das beschreibt kann man das natürlich auch machen. Bin allerdings von einer korrekten Reparatur ausgegangen. Es kann allerdings sein das er in weiterer Folge trotzdem an den Mechanismus des Magazin Auswurf ran muss ,nämlich dann wenn dieser sich verklemmt hat.
Von den Kunststoffwellen würde ich gleich mal 20 Stück nehmen Jonny34
Alt 30.10.2017, 08:36   #16
Captain_Slow
Solche Wellen sehen ähnlich aus wie sie zur Antrieb in Spielzeug (slot cars und so) genutzt werden, man sollte sie aber auch mit einer Drehbank fertigen können schätze ich.
Alt 30.10.2017, 09:11   #17
heller-goisern
Standard Hallo Marcel
Ich habe schon alles mögliche probiert alte Wechsler aufgekauft und zerlegt alte RC Autos zerlegt usw. Das blöde ist die Kunststoffwelle hat eine ganz komische Gewindesteigung
und dies konnte ich leider noch nirgends finden.
Alt 21.11.2017, 13:51   #18
Jonny34
Fahrzeug: e32 740i
Welche Seite muss denn zum Motor zeigen, die Dünne oder Dicke Seite?
Nicht das ich dann alles noch mal zerlege oder passt das nur in eine richtung drauf?
Alt 21.11.2017, 16:41   #19
heller-goisern
Denke die dicke Seite von der Welle muss zum Motor hin aufgeschoben werden.
Bin mir aber auch nicht mehr so sicher, ist halt schon lange her das ich daran
was gemacht habe. Aber du kannst ja dann mal manuell mit der Hand die Welle drehen dann siehst du ja gleich ob die Welle in den Zahnrädern läuft . Wenn du eine 12 Volt Batterie hast kannst du diese an den Wechsler anschliessen dann kannst du das ebenfalls vorher testen
Hast du jemand der die Wellen machen kann ? Wolltest dich doch mal erkundigen.
Alt 22.11.2017, 11:49   #20
Jonny34
Fahrzeug: e32 740i
Scheint genau anders rum drauf zu kommen bzw bekomm ich die nur mit der dünnen Seite zum Motor hin drauf.
Nein wir hatten noch keine Teile zum nachfertigen wo ich das mal hätte mitgeben können.
CD-Wechsler Probleme baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 4 17.05.2012 14:13
E38-Teile: BM 54 Radio / CD-Wechsler 7er_Fun Suche... 0 14.10.2007 09:00
cd-wechsler probleme... Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 6 27.04.2005 09:09
Elektrik: CD-Wechsler Probleme Toby_740 BMW 7er, Modell E38 2 15.07.2004 19:20
probleme mit cd wechsler powermac2004 BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
