Alt 11.08.2017, 14:34   #1
U.Ehrlich
Fahrzeug: 750Il
Standard E38 klappert beim losfahren
wer kann mir helfen: mein Auto klappert beim losfahren... Und zwar so: ungefähr mittig unter dem Auto beginnt das metallische Klappern vorne und zieht sich nach hinten. Was könnte das sein? Die genaue Stelle lässt sich nicht orten. Und noch eine Frage: Kann ein defektes Gurtschloss dazu führen, dass die Kontrollleuchte für den Airbag aufleuchtet?
Ohoh - ihr seht schon hier spricht ein Unwissender...
Danke schon mal.
Herzlich
Uli
U.Ehrlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 14:40   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zur Vorderachse:
Kann alles oder nichts sein, mit der Beschreibung lässt sich halt nicht viel anfangen. Drunterlegen und inspizieren/hebeln an den Gummilagern und Kugelköpfen.
Zum Gurtschloss:
Ja
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 10:44   #3
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Hallo Uli,
ich hatte bzw. habe beide Probleme.
Zum klappern hat mein wirklich guter Schrauber ermittelt das an einem der Endschalldämpfer eine Halterung (Fixierung) abgebrochen ist.
Schweissen lässt sich das nur von Profis (Edelstahl) und verlieren kann man den Topf auch nicht, darum hat er etwas mit Schellen improvisiert.
Das Geräusch ist zumeist nach dem starten und auch nur bei geringen Drehzahlen.
Sollte dein klappern tatsächlich von der Vorderachse kommen kann ich dir nicht helfen.
Bei mir leuchtete auch die Airbaglampe.
Versuche mit dem bekannten Dummy brachten nur kurzfristig Hilfe, danach hat mein Schrauber den Fehlerspeicher ausgelesen und ermittelt, das das Signal vom Gurtstraffer / Fahrersitz kommt.
Stecker ab und durch mehrmaliges auf- und abstecken die Kontakte sicherer herzustellen brachte einen Erfolg.
Allerdings kam zwischendurch doch noch 1x die Lampe, das habe ich mit meinem guten Rücksteller an der Servicedose selbst resettet (das Teil an dem man auch die Insp. zurücksetzt).
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem beim losfahren Dax99 BMW 7er, Modell E38 15 10.04.2017 12:38
Ruckeln beim losfahren mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.09.2014 14:30
Getriebe: Getriebenotprogramm jedesmal beim losfahren Dom1983 BMW 7er, Modell E38 97 02.04.2013 08:57
Schaltruck beim ersten Losfahren esau BMW 7er, Modell F01/F02 11 27.09.2012 21:03
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
