24.05.2017, 00:21
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Kein HiFi System (676) eingebaut -wie nachrüsten?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich ein Stereosystem (Navi an Bord, also Radiomodul im Kofferraum), zu einem HiFi System (nicht DSP) aufrüsten kann?
Die fehlenden Hochtöner in den hinteren Türen sind weniger wichtig (ich denke es liegen auch keine Anschlüsse?).
Aber wie ist das mit dem Verstärker? Braucht es da einen zusätzlichen, der parallel geschaltet werden muss, oder wie funktioniert das?
Thomas
Sieben Todsünden...
24.05.2017, 10:09
Tu Dir einen Gefallen und rüste nicht den originalen Mist nach... wenn schon nachrüsten dann was aus dem Zubehör.
24.05.2017, 10:50
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Thomas,
habe den "originalen Mist" SA677 DSP nachgerüstet. Wollte es original haben, die Qualität der Anlage ist aber so wie Andi es sagt, jedoch schon spürbar besser als das Stereosystem. Wollte es Original haben.
Der Ausgangszustand war wie bei dir nur ein Stereosystem. Der Aufwand dafür ist hoch: habe alle Kabel zu den Türen und zur Hutablage neu verlegt, alle Lautsprecher und Lautsprecherkabel in den Türen getauscht, DSP Hutablage und DSP Verstärker verbaut und die Kabelanschlüsse am Radiostecker umgepinnt. Dazu habe ich noch die Kabelbäume aus dem VFL erwischt und die Pins für die Türstecker passten nicht und mussten umgelötet werden. Die SA im ZCS sollte auch codiert werden (lief bei mir vorerst aber auch ohne Codierung problemlos). Hatte alle Teile aus dem Schlachter als Paket gekauft - so war der Umbau aufwendig aber dennoch machbar.
Wolfgang
24.05.2017, 11:02
um was gehts jetzt genau?
Ich habe eine Mischlösung gemacht.
Ausgehend auch von der einfachsten "Stereo" Ausstattung
Es gab ja orischinal
1. Stereo
2. HiFi
3. HiFi Profesional DSP
1. und 2. unterscheiden sich nicht in der Art der Lautsprecher, sondern nur im Umfang. Alles Nokia.
3. Sind alles andere LS plus die Hutablage mit den Subwoofern. Alles Philips.
Die Dinger sind grösser und schwerer.
Habe NUR alle Lautsprecher von 3. gekauft. Günstig aus der Bucht.
Plus aus dem Zubehör:
- Modernes Naviradio
- vorne 3 hinten 2 wege Frequenzweichen
- Endstufe für die Hutablage
ICH bin mehr als zufrieden. V.a. das Radio hat deutlich mehr Dampf wie das Orischinale Zeuchs.
Und der Klang der Lautsprecher ist deutlich besser wie beim Pappmist von 1. und 2.
25.05.2017, 14:10
Vielen Dank für die Infos!
Ja, ich stehe eben auch auf den "originalen Mist" ;-)
Aber die Nachrüstung übersteigt eindeutig meine Kenntnisse und mein Zeitkontigent.
Evtl würde ich auch zu einer Mischlödung tendieren.
Das sieht mir praktikabel aus.
Bleibt dann die Telefonfunktionen erhalten, da die DSP Boxen auch zwei Wicklungen haben?
Allerdings ist der geplante Kauf des "Stereo E38" erst mal vom Tisch.
Aber wer weiß, evtl laufe ich wieder an solch einen Kanditaten dran.
Thomas
25.05.2017, 14:22
DSP Lautsprecher haben nur 1 Spule!
Wenn das Originalradion behältst musst für das Telefon einen zusatz Lausprecher in den Fussraum bauen. Ist kein Hexenwerk.
Oder mit einem modernen Radio hast ne Bluethooth integration für ein Handy und Bedienung über Lenkrad und Touchscreen.und der Sound wird auf die Anlage eingespeist, Musik geht weg etc.
Ich hab letzteres.
Geändert von gasi (25.05.2017 um 18:36 Uhr).
26.05.2017, 08:31
Alternativ BM 54 verbauen, dann läuft Telefon und ggf. Sprachsteuerung über die normalen Lautsprecher und die Musik wird dabei nur in der Lautstärke abgesenkt und nicht abgeschaltet.
Finde ich persönlich viel angenehmer.
Am einfachsten ist es wenn man in der Bucht sich ein BM54 mit Cinch-Ausgängen besorgt (oder diese nachrüstet/nachrüsten lässt) und daran dann feine Sachen aus dem Car-HiFi-Handel anschließt
