Alt 08.05.2017, 00:09   #1
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Standard Ausbau Highline Kühlbox (Einsatz)?
wie baut man den Einsatz der Highline Kühlbox aus? Pos. 1:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Armlehne/Kühlbox | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Im Forum habe ich nur das hier gefunden:
Kühlfach ausbauen: Zuerst den Einsatz vom Kühlfach herausnehmen. Dieser ist mit Styropor verkleidet, welcher dabei leider sehr leicht zerstört wird
Einfach herausziehen? Habe ich probiert, scheint aber nicht so einfach zu gehen...
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 06:44   #2
Die Werks-Reparaturanleitung sagt auf Seite 64-71/1 unter
Fond-Heiz-und Klimaanlage aus- und einbauen (FHK)
Kuehlbox ausklipsen und nach oben herausheben
Hinweis: Sitzflaeche bleibt eingebaut.
Alt 08.05.2017, 07:44   #3
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Ich hab eine in der Werkstatt liegen soll ich mal nachschauen?
Hast du eine silbergrau helle Ausstattung???
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 08:06   #4
Zlatko
Danke, dann probiere ich es mal etwas beherzter!
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi.
Ich probiere es nochmal mal mit dem Herausziehen.
Die Ausstattung ist pergament hell.
Alt 08.05.2017, 14:38   #5
Zlatko
Habe es nochmal probiert, keine Chance! Ich kann auch zwischen die Einzelsitze und den Kühlboxrahmen greifen und spüre dann den Styroporkörper des Kühlboxeinsatzes und habe versucht, von unten nachzuhelfen.
Das Ding sitzt bombenfest. Theoretisch muss er ja am Ende zur Rückenlehne hin zuerst ausgehoben werden da vorne der Einsatz ja praktisch bis unter das Bedienteil geht. Aber auch hier rührt sich nichts.
Ideen?
Alt 08.05.2017, 14:51   #6
7er_Christian
Permanent? Schaut so hell aus.
Ich schau morgen nach. Muss da nicht die Mittelarmlehne raus?
Alt 09.05.2017, 20:43   #7
Zlatko
Hi.
Kannst Du bitte mal nachsehen wie das ganze auf- bzw. eingebaut ist und wo etwaige Laschen/Clipse drann sind? Ich reisse eher die komplette Rückbank raus ehe sich hier was bewegt. Echt unglaublich fest!
Alt 09.05.2017, 20:54   #8
7er_Christian
Ach Mist hatte ich heute vergessen. Schaue morgen vormittag nach.
Alt 09.05.2017, 21:02   #9
Zlatko
Besten Dank!
E32-Teile: Highline Kühlbox fondorientiert Jagblack Biete... 6 09.02.2014 21:10
Innenraum: Ausbau der Mittelkonsole im Highline J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 5 22.09.2011 08:45
Innenraum: Ausbau der Rücksitzlehnen? (Highline, elektrisch) J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2006 19:17
E32 Highline-Inneneinrichtung zum Ausbau Erich eBay, mobile und Co 2 07.03.2006 07:20
Elektrik: T-Car im Einsatz shadow BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2005 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
