![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.04.2017, 19:28
Fahrzeug: E32-750il (1989)
Probleme mit den Bremsen. Hauptbremszylinder?
Werre kann mich weiter helfe, ich habe problemen mit die bremsen, na 20 minuten laufen die gans an. Wen ich dan ein kleine stuck die entlüften aufmachen is die bremse wieder los.
Die sattel (bremsteile) sind alle vier sauber gemacht und van neue Gummis etc. neu gemacht.
Kan das den die hauptbrems anläge sein?
14.04.2017, 19:34
Fahrzeug: 120d
Es ist ziemlich sicher der Hauptbremszylinder bzw die Dichtungen dort drin.
PS Wenn es einfacher in Englisch für dich ist, schreib auch englisch.
15.04.2017, 12:54
Aber NICHT die Dichtungen, sondern der Bakelit Stützring vom Kolbenschaft im HBZ, der in den BKV geht.
Entweder zerlegen und gangbar machen, oder einen neuen HBZ einbauen.
M f G
15.04.2017, 14:04
Fahrzeug: 120d
Ok..........
15.04.2017, 14:15
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
HBZ wechseln und fertig.......aktuell in München erlebt, genau das gleiche Problem und so geregelt.
''Rear wheel drive for ever''
