Alt 25.03.2017, 13:03   #51
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Steuergeräte bzw die Brenner benkommen jetzt Dauerstrom, ob nun Masse oder Plusgesteuert vom LKM weiß ich jetzt nicht ausm Kopf. Das wird vermutlich mit dem fehlenden Pin zusammenhängen.
Alt 25.03.2017, 19:17   #52
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Kannst du das mit dem Pin oder Dauerstrom näher erläutern?
bambi32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2017, 20:37   #53
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schau mal hier rein, ist zwar die Einbauanleitung aber sollte klarheit schaffen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_beta/xenon_einbau.pdf
Alt 26.03.2017, 01:44   #54
harrry
Von welchem Stecker sprichst Du?
harrry ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 09:16   #55
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Er schreibt von einem 4-Pin Stecker bzw Buchse. Am Fahrzeug sind alle 4 belegt und am Xenon nur 3. Eventuell ist bei der Revision ja der Dauerstrom der dort liegt auf die Schaltleitung gekommen oder im Steuergerät ist etwas defekt.
Ich würde bei dem Betrieb anrufen und mich beschweren, das Problem besteht ja erst seit der Revision.
Alt 26.03.2017, 20:22   #56
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Genau, richtig erklärt.
Werde da Morgen anrufen.
Danach sehen wir weiter.
Alt 27.03.2017, 01:09   #57
harrry
Ein Bild wäre schon mal hilfreich
Alt 27.03.2017, 15:38   #58
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Standard Firma hat geantwortet
Kundenservice war sehr zügig:
Antwort:
"Bei Ihrem Anschluss führen 2 Kabel in Plus zusammen eines davon müssten sie entfernen das es nicht dauerhaft leuchtet, da das Auto nicht da war konnten wir es leider nicht testen.
Naja.... ok, was soll`s.
So wie ich das verstanden habe suche ich mir jetzt von seinen 3 verbauten Kabeln das eine wo zwei Kabel zusammengehen ( wurden zusammengelötet ), schließe das Licht an und muss messen auf welchem der beiden Kabel Strom drauf ist. Dieses muss ich dann abtrennen.
Ich hoffe nur mein LKM wirft mir dann kein Fehler aus.
Ich werde weiter berichten.
Dann kommen auch Fotos und genauere Daten.
MFG
Alt 27.03.2017, 16:08   #59
Ich e32
Fahrzeug: 120d
....Mensch da hatte ich ja den richtigen Riecher
Trotzdem komisch, anstelle das dan dem Kunden (dir) gleich zu sagen Und bei 4-Pin sollte man dennen das auch 4-Pin geliefert werden. Gut beim Umbau, währe sch egal, trozdem.
Alt 26.04.2017, 10:33   #60
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Standard Update 26.04.17
Nachdem der Fehler mit den "dauerleuchtenden" Schweinwerfern durch Entfernung einer zweiten Plus-Leitung behoben wurde, meldete sich der Bordcomputer natürlich weil die Steuerleitung fehlt.
Dieses Problem soll nun mit Kondensatoren behoben werden, laut Umbaufirma. Diese wurde auch schon geliefert, Einbau steht noch aus.
Nun befinden sich die Scheinwerfer seit gestern Abend im Fahrbetrieb und die Ernüchterung kam nach den ersten Metern. Nach dem Motorstart schaltete ich das Xenonlicht ein und musste feststellen, dass sich mein Drehzahlmesser in alle Richtungen dreht. Dieses Problem kann erst mit einem Neustart und Licht aus behoben werden nur nicht mehr in Richtung realer Drehzahl. Weitere paar Meter später verabschiedete sich dann das Abblendlicht der Fahrerseite.
Ich werde nur wieder Kontakt mit der Firma aufnehmen.
Ratlos und genervt trifft es im Moment sehr gut.
Elektrik: Xenon defekt didi730 E38: Tipps & Tricks 6 22.04.2008 14:02
Elektrik: Xenon Höhenverstellung defekt ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 09.06.2007 23:27
Elektrik: Hilfe-Xenon defekt pan45 BMW 7er, Modell E32 6 09.08.2006 18:45
Elektrik: Xenon defekt e32 Bj. 92 skaterkater BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2005 17:24
Xenon Birne Defekt V-12 BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
