13.03.2017, 19:44
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Ausgleichsbehälter getauscht
Hallo in dien Runde.
Ich musste den ausgleichsbehälter tauschen, da der nen riss hatte.
Nun ist alles wieder in Ordnung. Also richtig entlüftet, Heizung funzt, temp Anzeige stabil, bin heute erst knappe 200 km am Stück gefahren.
Aber: im BC Menü, wenn ich das abrufe, mahnt er immer noch, den Kühlwasserstand zu prüfen, obwohl er, wie bereits erwähnt, absolut in Ordnung ist. Meine Frage wäre jetzt, ob ich das KI nicht zurücksetzen kann, was ich aber auch bezweifle. Oder ist das ein abgespeicherter Fehler?
Es ist ein 96er 728i.
Danke für jeden tip.
13.03.2017, 20:14
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
schon den Sensor , die Steckverbindung und die Zuleitung geprüft?
Gruß aus Isenburg
rk-oldtimer
13.03.2017, 20:17
Gude
Ja, es ist alles korrekt angeschlossen bzw. befestigt, das System ist dicht.
13.03.2017, 20:23
Funktioniert der Sensor auch ?
13.03.2017, 20:26
Hätte ich auch gefragt!
13.03.2017, 20:35
Nun,
Er hat bis zum Ausbau gefunzt. Natürlich kann auch der nen Schuss jetzt weg haben, furchenden Umbau oder was auch immer. Das könnte ich noch prüfen, aber Sinn macht das nur mit nem neuteil. Wenn das dann aber immer noch nicht erledigt ist, werde ich mich ärgern.
Nochmal zu meiner Frage, reset geht nicht, oder Batterie ab und abklemmen?
13.03.2017, 20:36
um was gehts jetzt genau?
Der Schwimmerkörper am Sensor wird irgendwann spröde, undicht und schwimmt dann nicht mehr.
13.03.2017, 20:59
Habe mal ein Zitat vom Gasi kopiert! Ich hoffe ich durfte das!
Dann empfiehlt es sich das Zeuch mal auszumessen.
1) Schaltet der Sensor je nach dem ob der Schwimmer oben oder unten steht
Schwimmer oben = die 2 Leiter sind verbunden
Schwimmer unten = Leiter getrennt
2) kann das Auto dies erkennen
mal mim Stück Draht die beiden Leiter die zum Sensor gehen verbinden.
Dann muss die Meldung weg sein.
Draht wegnehmen und Meldung muss zurückkommen
13.03.2017, 21:12
Was für ne Frage.
13.03.2017, 21:15
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das filigrane Glastralala korrekt eingesetzt und nicht zerbröselt?
Als ich den Pfusch das erste Mal gesehen habe (das war, als auf der Probefahrt der Ausgleichsbehälter genau durch das Sensorloch aufriß) dachte ich, der Sensor wäre zerstört. Nee, BMW verkauft den so!
