02.01.2017, 10:13
#31
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Also,
nun mal ein kleines Update.
Habe jetzt zum zweiten mal den KW-Sensor getauscht. Diesmal bei BMW gekauft.
Problem bleibt.
Kraftstofffilter getauscht.
Problem bleibt.
Wasserpumpe getauscht by the way.
Jetzt habe ich bei Leebmann noch einen Nockenwellensensor von BMW bestellt
falls das auch nicht funktioniert werde ich die Kraftstoffpumpe noch tauschen.
Sehr ärgerlich alles...
02.01.2017, 10:52
#32
Achja und den Plastikflansch am Motor für das Kühlwasser habe ich auch getauscht um sicher zu sein das kein Kühlwasser auf den Sensor tropft...
Hat aber auch nix gebracht
21.06.2017, 08:06
#33
Also letztes Update. Auto funktioniert wieder und springt wieder an. Motorsteuergerät war defekt!!!!
Hab viel geld verloren bis zu dieser Erkenntnis. Gruss
21.06.2017, 09:00
#34
um was gehts jetzt genau?
Hast das Steuergerät reparieren oder tauschen lassen?
21.06.2017, 14:45
#35
Habs probiert zu reparieren aber habs nicht hinbekommen. Hab dann neues Steuergerät ohne ews bekommen und jetz klappts. Die zündendstufen hab ich zuerst getauscht, aber ohne erfolg.
