31.12.2016, 18:54
#21
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
Nein, garnichts. die heckklappe ist auch neu. Was meinst du mit dem Ventil? Komisch ist nur das sie erst halb zu ging und nach dem ich Öl aufgefüllt habe geht garnix mehr nur pumpen Geräusch und das summen von der Pumpe klingt auch viel leiser als beim öffnen und öffnen tut sie ganz normal wie es sein soll außer das die Pumpe ca. 4 sek. Nachläuft wenn die Klappe oben ist
31.12.2016, 19:24
#22
03.01.2017, 07:54
#23
Hab jetz nochmal rum probiert, aber beim Schließen macht sie keinen mucks ausser das ich die Pumpe arbeiten höre,
Kabel alles richtig angeschlossen.
Öl-Stand ist auch in Ordnung
Die Klappe fährt ganz normal und ohne Probleme nach oben, wenn sie oben ist, läuft die Pumpe noch ca. 3-4sek. nacht(is das normal?) so und wenn ich sie schließen möchte läuft die Pumpe zwar aber die klappe bewegt sich keinen milimeter.
Also das HKM kann es ja nicht sein weil der Befehl zum öffnen wir ja an die Pumpe weitergeleitet. Pumpe kann ja eig auch nicht defekt sein oder? Nach oben geht es ja. hab auch geschaut ob der schlauch irgendwo geknickt ist, aber alles in Ordnung.
Dann noch was anderes:
Öffnen über den Taster Fahrerseite beim Haubenöffner, springt nur die Softclose auf und über schlüssel das selbe. liegt wohl daran das Sie noch nicht codiert ist oder?
Viele Grüße und ich hoffe man kann mir nochmal helfen
03.01.2017, 08:23
#24
um was gehts jetzt genau?
Der Nachlauf am oberen Anschlag ist normal.
Das HKM macht verschiedene Sachen.
Beim Schliessen 1. Ventil öffnen und 2. Pumpe mit reduziertes Leistung starten.
Vermutlich öffnet das Ventil nicht. Falsch gepolt, kaputt oder HKM falsch codiert.
Prüf die Ventilpolarität, mach mal Diagnose und codiere HKM auf E38.
03.01.2017, 08:40
#25
Guten Morgen,
Du meinst also das gelbe und braune Kabel an der Pumpe mal vertauschen?
03.01.2017, 08:47
#26
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn beim Drücken der Taste Kofferraum "zu" der Pumpenmotor zwar anspringt, aber der Deckel keine Anstalten macht zu schließen, kann es auch sein dass der Neigungssensor kein Signal gibt dass der Deckel bereits offen ist.
Das kann durch falsche Montage des Schalters oder Defekt passieren. Am besten den Schalter einmal durchmessen und dabei prüfen ob er öffnet bzw. schließt. Ansonsten wie Gasi schreibt die Polarität des Ventils oder das Relais im HKM.
Die Taster im Fußraum und an der FB sind lediglich auf das Softclose codiert und wissen nix von einer Hydraulik.... bis man sie rein codiert
03.01.2017, 09:05
#27
Komisch ist irgendwie, das es anfangs funktioniert hat, also sie hatte mal bis zu Hälfte geschlossen, der Neigungssensor ist laut Vorbesitzer NEU gewesen.
Die Pumpe läuft beim schließen nicht nur an sondern sie läuft knapp 10sek, und das Pumpengeräuch klingt auch so leichtgängig weis nicht wie ich es beschreiben soll also beim öffnen klingt sie anders also man hört halt das sie ordentlich was zu tun hat im Gegensatz zum vergeblichen schließen
03.01.2017, 09:06
#28
Und wenn der Neigungssensor kaputt wäre dürfte sie doch auch nicht öffnen oder?
03.01.2017, 09:08
#29
livin´ on a rig
Zitat von Martin2112
..., der Neigungssensor ist laut Vorbesitzer NEU gewesen...
Neu heißt nicht immer "in Ordnung"
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
03.01.2017, 09:10
#30
vor allem wenn es heißt: "laut Vorbesitzer" ..
wer weiß schon was für DEN denn "neu" bedeutet ??????
