Alt 14.12.2016, 19:03   #1
Thorinmaximus
Fahrzeug: E38-735i (09_99)
Standard Kühlmittelschlauch wechseln
Abend
Bräuchte mal hilfe geht um die Nr. 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=11_2267&vin=
Müsste den wechseln..meine frage wie komme ich da am besten ran..von unten ist die servopumpe und paar Leitungen im Weg..kommt man da eventuell ran wenn man die Radkastenverkleidung demontiert oder muss ich dafür jetzt echt die servopumpe,Wärmetauscher usw aushängen..BMW e38 735i Facelift '99
Thorinmaximus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2016, 22:30   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Siehe Post #4 hier, wie man den Wärmetauscher/regler erreicht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/waerm...ln-190234.html
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2016, 22:30   #3
Hinter der Kunststoffradkastenverkleidung ist Blech. ... und du bist immer noch im Radkasten und nicht im Motorraum.
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 04:54   #4
Thorinmaximus
Das Problem ist ja nicht mal die seite am Wärmetauscher da kommt man eigentlich easy ran..aber die andere seite sitzt etwas weiter oben am Motorblock..hatte die Klammer schon mit einem langen Schraubi gelöst..der sitzt aber so bombenfest..man kriegt ihn von unten auch einfach nicht gegriffen..also würde diese untere Radhausverkleidung (wie oben beschrieben)jetzt auch nix bringen um ran zukommen??
Alt 15.12.2016, 09:17   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Radhaus ist unwichtig. Pumpe bleibt drin.
Es wird NUR der Schlauch ausgebaut. Beide Drahtsicherungen an den Schlauchenden ziehen. Dann zieh den Schlauch erst am Ventil ab, dann fasse den Schlauch, und versuch ihn hin und her zu drehen, lange Flachzange hilft, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cdn1.preisroboter.de/detail/1...c2de9330f20811, ähnliches Modell, und dann dabei nach unten wegziehen.
Am Ventil vorsichtig sein, das ist spröde, und bricht schnell auseinander.
M f G
Alt 15.12.2016, 16:04   #6
Thorinmaximus
Ok danke Ventil ist zum Glück so gut wie neu...mit der Zange hatte ich auch schon im Sinn..hab nur Panik das Rückstände vom alten Verschluss am Anschluss bleiben... sauber machen ist dann ja nich und mit kraft raufstecken (war ja bis jetzt bei jedem Schlauch so) funktioniert ja dann auch nicht..hattest du den denn schon mal gewechselt??
Alt 15.12.2016, 17:35   #7
Haschra
Die Schläuche hab ich schon mehrfach gewechselt, bislang ohne Probleme, und ohne Zerstörung.
Hab allerdings ne Ausbildung als Schlauchwechsler.
M f G
Alt 15.12.2016, 17:40   #8
Thorinmaximus
ok denn probiere ich den mal mit der Zange daraus zu würgen
Thx und schön Abend noch...
Alt 15.12.2016, 20:00   #9
Haschra
Nicht "würgen", erst drehen, dann ziehen.
M f G
Alt 07.01.2017, 06:30   #10
Thorinmaximus
Danke nochmal für den tip mit der langen Flachzange..hat super geklappt
Motorraum: Kühlmittelschlauch zum Ausgleichsbehälter Chrwezel BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2012 09:03
Motorraum: Zylinderkopfdichtung oder Kühlmittelschlauch??? Regentonne BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2009 12:28
Motorraum: Druck im Kühlmittelschlauch... Doc7 BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2008 13:35
E32-Teile: Kühlmittelschlauch yunkie Suche... 0 06.05.2008 03:13
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
