Alt 25.10.2016, 15:38   #31
Milans Dad
Fahrzeug: E38-740iA 6/1996
Passt dieses Android Radio denn in deinen Schacht ohne Probleme? Habe es in der Bucht auch gesehen, bin aber skeptisch, ob es in meinen passt (740i Bj. 1996 mit MK1 und 4:3 Navi) Habe schon die wildesten Bilder hier im Forum gesehen, mit abgeschrägtem Einbau....
Milans Dad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2016, 15:44   #32
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Ja...das Android Radio hat bei mir reingepasst. Ich musste allerdings auch abschrägen.
Zuerst muss man den Rahmen ausschneiden, dann das Ding füllt die volle Breite. Und dann muss man den DVD Player, der am Radio angeschraubt ist, anschrägen.
Bei mir war vorher aber nur das normale Radio verbaut, ohne DSP.
Wie das beim MK1 aussieht, weiss ich nicht. Vielleicht muss man dann gar nicht abschrägen
Ich komme nochmals zurück auf meine Frage:
Kann mir hier jemand sagen, ob das mit dem Splitter der Heckscheibenantenne auf FM und DAB+ vom Empfang her auch für DAB+ funktioniert, also der Empfang ausreichend ist? Dann werde ich mir umgehend den Splitter kaufen und einbauen
LG looser9
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 14:04   #33
looser9
Und hier nun mein vollständiges Feedback, da ich jetzt alles abgeschlossen habe. Danke an alle, die mir geholfen haben.
Ich habe nun verbaut:
(1) Brandneues Asure K9E39
(2) Den Splitter von Dietz (gekauft über ARS...siehe Link in vorangehenden Posts)
(3) Joying USB DAB+ Tuner
Zu (1): Das Asure K9E39 musste getauscht werden, da gleichzeitig beim Gerät die Endstufen und dann noch zwei Lautsprecher kaputt gingen. Daher nun ein nagelneues. Funktioniert nun wunderbar. Mal schauen wie lange
Zu (2):
Der DAB+ Empfang mit dem Splitter ist fantastisch. Bei UKW ist einfach der Tuner im Radio nicht unbedingt der Beste. Dabei hilft, dass der Splitter von Dietz auch gleichzeitig ein Verstärker ist. Würde ich jedem empfehlen, diesen dann auch mit Strom zu versorgen und entsprechend zu verwenden.
Und ja...der Empfang mit Splitter über die Heckscheibenantenne vom E38 ist besser als jede externe Antenne, die man sich irgendwo hinkleben kann. Also kauft euch keine externen Antennen, sondern macht es über den Splitter mit Verstärker (!). Ich habe hervorragenden DAB+ Empfang.
Zu (3):
Der SMB Male Stecker passt perfekt in den USB DAB+ Tuner von Joying und auch in den von Xtrons.
Da ich mir beide DAB+ USB Tuner bestellt habe (Joying und Xtrons) habe ich den Empfang mit beiden verglichen:
Der Joying USB DAB+ Tuner hat mit Abstand einen besseren Empfang als der von Xtrons.
FYI...beide (Joying und Xtrons) funktionieren mit der Standard-DAB+ App vom Asure am Asure Gerät.
LG looser9
Alt 08.11.2016, 19:25   #34
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Muss ich mir glatt mal anschauen wenn ich darf.
Hab ja auch das asure drin inkl dsp.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 20:04   #35
looser9
Würde ich dir gerne zeigen, allerdings wohne ich mittlerweile woanders. Ich muss das mal updaten
Wenn du Infos brauchst, dann meld dich einfach.
LG looser9
Alt 08.11.2016, 20:38   #36
DanoreyV12
Steinigt mich, dass ich nicht alles gelesen habe aber bei mir funktioniert DAB einwandfrei mit der originalen Antenne. Gut möglich, dass ich nicht alle Sender rein bekomme aber das Wichtigste ist auf jeden Fall dabei. Habe nur im Tunnel keinen Empfang.
Alt 09.11.2016, 11:39   #37
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
LG looser9
Eilt ja nicht. Die saison ist schon vorbei. :-)
Ich meld mich mal bei gelegenheit.
Karosserie: Beste Farbe für den E38? Olli V8 BMW 7er, Modell E38 61 04.05.2016 06:50
DAB Radio für E38 ? pilatus BMW 7er, Modell E38 19 11.03.2012 19:34
Suche Stabantenne E38 boriflash1 Suche... 2 23.07.2010 09:02
E38-Teile: D1 Stabantenne für VFL Clemens Suche... 6 14.08.2009 13:21
Innenraum: Beste Einbauposition für GPS-Antenne bim e38? m_mikel BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
