25.10.2016, 22:49
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
haben Sie mal versucht den Zylinder 7 direkt an zu steuern? auch mal die Stecker an der z spule auf Brüche überprüft? geht gut mit einer kleinen Metallstange die Kabel endlang gehen um ein querfunke aus zu schließen.
26.10.2016, 15:46
Fahrzeug: E38 740i M62
Habe ich bereits geprüfte, wenn ich wärend dem Lauf eine spule nach der anderen abstecken wird er unrunder, ausser bei der Nummer 7, queerfunke peer wassersprüher getestet, nix
26.10.2016, 18:20
#13
Some say...
Was kommt denn nun beim Auslesen raus im Fehlerspeicher?
26.10.2016, 19:23
Nichts, leider
26.10.2016, 20:26
#15
Hast ein anderes Steuergerät zum Testen? Hast mal alle Masse Punkte Kontrolliert im Motorraum?
die Dicken.
26.10.2016, 20:37
#16
Habe zwar ein 2tes msg vom vorbesitzer, dieses scheint aber wohl nicht für den m62 zu sein, und ich weiß auch nicht wie man es anlernt.. Masse kabel sehen okay aus..
26.10.2016, 21:21
#17
Anschauen reicht nicht !!
M f G
26.10.2016, 21:22
#18
Sichtkontrolle und Masse kommt raus?! Was tun?
26.10.2016, 21:31
#19
Ich mache mir z. B. die Arbeit und schraube die Massepunkte auseinander, reinige und fette die Anschlüsse. Vielleicht hat ja Jemand noch eine bessere Idee.
"Masse kommt raus" ist auch relativ, kommen 100% rüber, oder nur 60-70 %
M f G
26.10.2016, 21:38
#20
Das zweite Steuergerät sollte den 7 Zylinder ansteuern auch wen er nicht genau passt . Sonst hast ein Kabelbruch.
