27.09.2016, 19:17
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Bremsschläuche, welche Schlüssel?
weißt jemand, welche Bremsleitungschlüssel braucht man zum wechseln der Bremschläuche (hinten)?
Danke
27.09.2016, 19:22
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
27.09.2016, 21:29
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Mit dem Set kann der Wechsel nur gelingen!
27.09.2016, 21:48
Und welche davon ist die richtige Größe?
27.09.2016, 23:20
Fahrzeug: E 38-740i 08.98
Bremsleitungen
Sie lassen am besten die Foten von den Bremsleitungen. Wer ohne Hilfe nicht die richtige Schlüsselgröße feststellen kann,ist eine Gefahr für die Allgemeinheit.Vernünftiger ist es die Bremsleitungen machen zu lassen.
27.09.2016, 23:47
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe Hazet SW 11 und 13 beidseitig. Dieser offene Ringschlüssel war teurer als das vorgeschlagene Set von Difficulty.
Vorn ist es definitiv SW 11, da die 13er Seite unbenutzt und sauber ist und die 11er verschmutzt ist. Für etwas anderes wurde der Schlüssen (noch) nicht benutzt.
Wenn ich nach "e38 bremsleitung hinten welche schlüsselweite" google, bekomme ich als Ergebnis SW 14/14 und SW 17/17 der Bremsschläuche. Demnach ist die Zuleitung eine SW kleiner, sprich 13/13 und 17/17.
Du kannst warten bis jemand das Maß postet und Pech haben einen nicht passenden Schlüssel zu kaufen, unter dem Wagen selbst nachsehen, oder das Set kaufen mit dem Du nichts verkehrt machen kannst
Ich tippe auf SW 11/13
28.09.2016, 10:57
Ich hatte beim E38 hinten bislang NUR 14er SW (Maulschlüssel) an den Bremsschläuchen, und 11er SW (Bremsleitungsschlüssel) an den Bremsleitungen. Das ist jetzt nicht getippt, sondern meine Erfahrung.
Seit Jahrzehnten verwende ich HAZET-Schlüssel, mit Erfolg.
Bekanntschaft mit den "Baumarktschlüsseln" mache ich immer dann, wenn mal wieder Jemand versucht hat Geld zu sparen, und die Bördelmutter rund macht, weil der Schlüssel aufgeht. Dann hilft nur noch die Bremsleitung abzukneifen und ein neues Teilstück einzubauen.
M f G
28.09.2016, 11:48
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Na siehst Du, so wird am Ende immer alles gut!
28.09.2016, 11:50
M f G
Habe ich noch nicht gesehen das so ein Schlüssel auf geht  na ja ich habe ja auch kein Baumarktsschlüssel  aber Chrom Vanadium Stahl sollte den Anforderungen standhalten.
Wenn die Leitung fest ist, ist es so oder so rund.
Ach so: ich benutze diese Marke http://www.normex-werkzeuge.de/
Geändert von Difficulty (28.09.2016 um 12:04 Uhr).
Grund: ?
28.09.2016, 13:29
Ja, und danke an alle, die beigetragen haben
