25.09.2016, 18:11
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Definitiv an der Windschutzscheibe, da die Heckscheibe Heizbahnen hat und diese eine schirmende Wirkung haben können.
Vor der endgültigen Befestigung, würde ich es austesten ob vorn / hinten / horizontal / vertikal. Auf keinen Fall einen der Schenkel abwinkeln.
25.09.2016, 18:31
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Perfekt...Danke für die Info
Es gibt da noch einen Adapter für den Anschluss an das Logilink Teil.
Davon gibt es zwei Varianten...einen mit Phantomspeisung und einen ohne.
AIV ... get connected.
Welchen der beiden würdest du empfehlen?
LG looser9
25.09.2016, 20:10
#13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Phantomspeisung brauchst Du nicht, wenn die Antenne, oder etwas auf dem Weg zur antenne beim einschalten des Radio mitgeschaltet werden soll. Z.B elektrisch ausfahrbare Teleskopantenne.
Zum Stick. Verstehe ich es richtig das dieser Stick das Android- Radio um dab+ erweitert?
25.09.2016, 20:18
Danke für deine rasche Antwort
Dieses Teil ( AIV ... get connected.) bringt also auch sonst keine Vorteile, wie z.B. Verstärkung des Signals o.Ä.?
Der Stick ist quasi der DAB+ Tuner. Mit der entsprechenden Software auf dem Android Gerät kann man dann DAB+ empfangen.
LG looser9
25.09.2016, 20:43
#15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Phantomspeisung legt die 12v Remoteleitung das aus dem Radio kommt auf das Antennenkabel. Das benötigt eine aktive Antenne um den internen Verstärker der Antenne mit Spannung zu versorgen, da sonst eine seperate 12v Leitung zur aktiven Antenne gelegt werden muss. Es ist nur ein Trick um die vorhandene Antennenleitung für eine Schaltung zu nutzen, mehr macht es nicht. Ich glaube es verträgt auch nicht jedes Radio.
25.09.2016, 20:52
#16
Zitat von Chrwezel
Phantomspeisung legt vom Radio 12v Remote das aus dem Radio kommt auf das Antennenkabel. Das benötigt eine aktive Antenne um den internen Verstärker der Antenne mit Spannung zu versorgen, da sonst eine seperate 12v Leitung zur aktiven Antenne gelegt werden muss. Es ist nur ein Trick um die vorhandene Antennenleitung für eine Schaltung zu nutzen, mehr macht es nicht. Ich glaube es verträgt auch nicht jedes Radio.
Danke für die Info.
Ich habe soeben mal den Hersteller AIV angefragt, welches Teil der empfiehlt.
Sobald ich hier eine Info habe, melde ich mich wieder und poste die Info hier.
Ich gebe natürlich nach Einbau entsprechend eine Information, wie alles verlaufen ist
LG looser9
25.09.2016, 23:24
#17
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Danke sehr für alle Beteiligten. Ich habe vor 2 Wochen das gleiche Gerät eingebaut und der Radio Empfang ist grottenschlecht.
LG
Loretta
25.09.2016, 23:29
#18
LG
Loretta
Radioempfang oder DAB+ Empfang? Oder beides?
26.09.2016, 07:25
#19
Noch kein DAB + ..... deshalb ist es ja so spannend.
26.09.2016, 14:54
#20
Info von asure wegen dem Gerät:
"Yes, our product can support the USB OTG. you can use it."
Das heisst, man kann den Logilink Adapter anschliessen. Jetzt warte ich nur noch auf Antwort von AIV wegen der Antenne. Ich werde es hier posten und dann alles bestellen.
Ich bin mir sicher, dass das Problem viele hier kennen...also finden wir eine Lösung.
LG looser9
