Alt 16.09.2016, 22:41   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich hab den Wechsel vor eineinhalb Jahren gemacht lt TIS Vorgaben,an den Stellen wo Dichtungsmittel aufgetragen werden soll,habe ich Dirko Rot HT verwendet,bisher alles dicht und kein Ölverbrauch zwischen den Ölwechseln.
In den Kerzenschächten ist auch alles trocken,wird Halbjährlich kontrolliert.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 22:47   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hach bin ich froh einen M67 zu fahren... 296tkm und die ersten Ventildeckeldichtungen Dafür die 2. Ölfiltereinheit
Alt 16.09.2016, 22:54   #3
Siemer
Wäre ja schlimm,wenn an unseren Wagen nichts zu Schrauben geben würde.
Alt 17.09.2016, 07:38   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe mal eine kleine Aufstellung gemacht, was der Dicke wieder kostet:
    1. 2 gebrauchte Ventildeckel 70,- €
    2. Sandstrahlen 50,- €
    3. Bremssattellack ca. 50,- €
    4. Krümmer-Dichtungen ca. 110,- €
    5. Ventildeckel-Dichtungen ca. 70,- €
    6. Dichtpaste 10,- €
    7. Nur mal so 360,-€
Die V- Deckel wären eigentlich nicht so dringlich gewesen, nur schaut der Lack schon so schäbig und blättrig aus, außerdem sind die Gewinde für die Schrauben, die die Plastikabdeckung- Kerzenschacht festhalten, auch schon ausgebrochen. Der Deckel liegt quasi nur noch so drauf.
Außerdem läuft mein Dicker in der Warmlaufphase nicht immer ganz rund! Also erhoffe ich mir, dass dies mit dem Wechsel der Ansaugkrümmer- sowie Drosselklappen-Dichtung besser wird bzw. ganz verschwindet!
Habe mal ein Bild von den "neuen"Deckeln gemacht.
Schaut auf dem Bild jetzt nicht so doll aus, sind aber in Natura glatt wie ein Kinderpo
Gruß Klaus
Dateityp: jpg P1070056.jpg (96,1 KB, 103x aufgerufen)
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 08:19   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Hast du die Krümmerdichtungen schon gemacht? Wenn nicht bitte ne kleine Fotodoku und Anleitung
Vll ring ich mich dann auch mal dazu durch.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 08:55   #6
Rennsemmel
Naivigator
Wenn ich nächste Woche Zeit habe, lege ich los...!
Werde an die Fotos denken
Gruß Klaus
Alt 29.09.2016, 08:00   #7
Rennsemmel
Naivigator
Wie versprochen, eine kleine Doku von meinem Ansaug-Brückenwechsel!
… weiß gar nicht, wo ich jetzt am besten anfangen soll.
Also, erst mal Abdeckung runter und Zündspulen raus. Drosselklappe kann dran bleiben, man tut sich aber sicherlich leichter, wenn man sie wegschraubt. LMM muss aber auf jeden Fall weg!
Leerlaufregler natürlich auch!
Bautenzüge vom Tempomat sowie Gaszüge zur Drosselklappe müssen ebenfalls ausgehängt werden.
Dann sämtliche Sensoren-Stecker, auf den zwei Abdeckungen, aus denen die Kabel für die Zündspulen kommen, ausstecken.
Anschließend diese zwei Abdeckungen( Nr.1,2,3 u. 4) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abdeckung Motorkabelbaum | BMW 7' E38 740i M60 Europa lösen und auf die rechte Seite legen. Vorher natürlich die Klammern, die die Stecker für die Einspritzventile sichern, mit einem kleinen spitzen Schraubenzieher, rausziehen. ( Schei.. Fummelei)
Jetzt die Einspritzleitung (Nr.1), an der die Einspritzdüsen/Ventile befestigt sind, losschrauben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Wie man jetzt weiterverfährt, muss man selber entscheiden.
Ich habe die Einspritzventile vorsichtig komplett mit der Einspritzleitung aus ihren Löchern gezogen, anschließend komplett nach oben geklappt und an der Motorhaube mit einer Schnur befestigt.
Man kann auch die Plastiksicherungen, die die Ventile mit der Leitung verbinden, abziehen und so die Einspritzleitung von den Ventilen lösen. Dann bleiben die Ventile in ihren Löchern. Wie auch immer, in diesem Bereich sollte man besonders vorsichtig sein, da man sicher schnell so ein Einspritzventil kaputt macht.
Jetzt die Muttern von der Ansaugbrücke öffnen. Damit jedoch beim Abnehmen der A-Brücke kein Dreck oder Sonstiges in die Brennräume fällt, sollte man vorher den gesamten Bereich mit einem Staubsauger absaugen bzw. peinlichst säubern.
Jetzt Unterdruckschlauch von der KGE abziehen. Anschließend Klammer (Nr.10) vom Rohr, das von der KGE zum Ölabscheider läuft, runterziehen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Die zwei Dichtungsringe( Nr.8 u. 9) habe ich bei dieser Gelegenheit auch gleich mit erneuert…
natürlich erst beim wieder Zusammenbauen!
Die A-Brücke kann man jetzt, mit sanfter Gewalt (alte Dichtung ist enorm widerspenstig), nach oben wegnehmen, bzw. hochheben und erst nach hinten zur Stirnwand drücken, damit das Entlüftungsrohr (Nr. 7) rausrutscht.
(Dieses Entlüftungsrohr muss man später, nach erfolgreichem Reinfummeln und nach dem Einbau der A-Brücke, wieder, am besten mit einem Schraubenzieher, ganz nach hinten, Richtung Stirnwand schieben. Sicherungsklammer Nr.10 nicht vergessen! )
Jetzt auch darauf achten, dass nichts in die Brennräume fällt.
Auflagefläche der Dichtungen am Kopf säubern. Die Dichtungen aus der A- Brücke entfernen, alles säubern und neue Dichtungen rein.
Da die Dichtungen beim Einbau immer wieder rausgefallen sind, habe ich sie, an zwei-drei Punkten, mit Dichtmasse (Reinzosil) in die Nut geklebt.
So, jetzt viel Spaß beim Nachmachen und viel Erfolg
Die eine oder andere (kleine) Schwierigkeit, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, ergibt sich automatisch und ist, je nach eigener Vorgehensweise, individuell.
Für den Wechsel der Ansaugbrücken-Dichtung haben wir (ich und ein Bekannter) ca. 3 Stunden gebraucht.
Zusammen mit dem Wechsel der Ventildeckel, samt Dichtungen, waren es knappe 5 Stunden.
Gruß Klaus
Dateityp: jpg P1070085.jpg (103,3 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070086.jpg (96,1 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070088.jpg (96,8 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070089.jpg (99,3 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070090.jpg (99,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070091.jpg (100,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070092.jpg (99,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070095.jpg (98,9 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070096.jpg (99,3 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070098.jpg (91,3 KB, 129x aufgerufen)
Geändert von Rennsemmel (29.09.2016 um 08:27 Uhr).
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 12:24
E38-Teile: BMW M60 M62 Dichtung Ölwanne Elring 634.450 Neu BMW0026 Biete... 3 27.09.2016 09:42
E32-Teile: 2 x BMW Elring M30 Abgaskrümmerdichtung Esu8 Biete... 0 16.01.2013 12:25
HILFE.. von 14 Liter auf 22 nach Ventildeckeldichtung wechseln mosjkin BMW 7er, Modell E65/E66 12 08.03.2010 16:07
!!!ACHTUNG!!! Dichtsatz ZKD Firma Elring mopedtobias BMW 7er, Modell E32 0 23.03.2009 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
