Alt 16.09.2016, 20:55   #1
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Ich vermute mal, dass hier schon einige ihre Ventildeckeldichtung gewechselt haben und dabei sicher auch, der Eine oder Andere, welche von der Fa. Elring verbaut hat.
Wie sind da so eure Erfahrungen bezgl. Haltbarkeit bzw. Langlebigkeit??
Meine jetzigen VDD sind aktuell ca. 4 Jahre / 80.000 km verbaut und haben im letzten Jahr neuerlich minimale Feuchtigkeit (aka "Schwitzen") im vorderen Bereich gezeigt. Trieft aber noch lange nicht so wie beim ersten Wechsel.
Da ohnehin demnächst auch wieder neue Zündkerzen anstehen - und dabei die VDD auch wieder dran sind - bin ich durchaus zufrieden.
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 22:26   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Manchmal zeigen sich auch kaum Undichtigkeiten im äußeren Bereich,aber die Zündkerzen stehen vereinzelt schon im Öl. Dann wird es aber höchste Zeit. Problem: Man merkt es meist sehr spät,da die Zündkerzen nicht so oft gewechselt werden müssen.
Laut BMW-Reparaturanweisung gehört kein zusätzliches Dichtmittel auf die Dichtflächen. Begründung: Kaum längere Haltbarkeit, allerdings wesentlich höherer Aufwand beim erneuten Dichtungswechsel. BMW behandelt nur die Stirndeckeldichtungen mit 3Bond.
Wie die Selberschrauber das machen, ist dann Abwägungssache, da ja kein Lohnanteil anfällt.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 22:41   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich hab den Wechsel vor eineinhalb Jahren gemacht lt TIS Vorgaben,an den Stellen wo Dichtungsmittel aufgetragen werden soll,habe ich Dirko Rot HT verwendet,bisher alles dicht und kein Ölverbrauch zwischen den Ölwechseln.
In den Kerzenschächten ist auch alles trocken,wird Halbjährlich kontrolliert.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 22:47   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hach bin ich froh einen M67 zu fahren... 296tkm und die ersten Ventildeckeldichtungen Dafür die 2. Ölfiltereinheit
Alt 16.09.2016, 22:54   #5
Siemer
Wäre ja schlimm,wenn an unseren Wagen nichts zu Schrauben geben würde.
Alt 17.09.2016, 07:38   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe mal eine kleine Aufstellung gemacht, was der Dicke wieder kostet:
    1. 2 gebrauchte Ventildeckel 70,- €
    2. Sandstrahlen 50,- €
    3. Bremssattellack ca. 50,- €
    4. Krümmer-Dichtungen ca. 110,- €
    5. Ventildeckel-Dichtungen ca. 70,- €
    6. Dichtpaste 10,- €
    7. Nur mal so 360,-€
Die V- Deckel wären eigentlich nicht so dringlich gewesen, nur schaut der Lack schon so schäbig und blättrig aus, außerdem sind die Gewinde für die Schrauben, die die Plastikabdeckung- Kerzenschacht festhalten, auch schon ausgebrochen. Der Deckel liegt quasi nur noch so drauf.
Außerdem läuft mein Dicker in der Warmlaufphase nicht immer ganz rund! Also erhoffe ich mir, dass dies mit dem Wechsel der Ansaugkrümmer- sowie Drosselklappen-Dichtung besser wird bzw. ganz verschwindet!
Habe mal ein Bild von den "neuen"Deckeln gemacht.
Schaut auf dem Bild jetzt nicht so doll aus, sind aber in Natura glatt wie ein Kinderpo
Gruß Klaus
Dateityp: jpg P1070056.jpg (96,1 KB, 103x aufgerufen)
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 08:19   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Hast du die Krümmerdichtungen schon gemacht? Wenn nicht bitte ne kleine Fotodoku und Anleitung
Vll ring ich mich dann auch mal dazu durch.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 12:24
E38-Teile: BMW M60 M62 Dichtung Ölwanne Elring 634.450 Neu BMW0026 Biete... 3 27.09.2016 09:42
E32-Teile: 2 x BMW Elring M30 Abgaskrümmerdichtung Esu8 Biete... 0 16.01.2013 12:25
HILFE.. von 14 Liter auf 22 nach Ventildeckeldichtung wechseln mosjkin BMW 7er, Modell E65/E66 12 08.03.2010 16:07
!!!ACHTUNG!!! Dichtsatz ZKD Firma Elring mopedtobias BMW 7er, Modell E32 0 23.03.2009 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
