Alt 06.09.2016, 07:11   #1
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Standard Ölpumpe M62 Anzugsmomente
Moin!
Ich finde in meiner Reperaturanleitung keine Anzugswerte für meine Ölpumpe beim M62.
Entweder glotz ich nicht richtig oder es stehen keine drinn.
Hatt einer die Werte?!
Ich war auch schon bei BMW.
Wir haben zusammen in die RepAnleitung gesehen und auch hier keine Werte gefunden.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2016, 22:23   #2
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Für den 4,4l M62 sind 22 Nm am Block vorgesehen.
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2016, 23:13   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
11 41 Ölpumpe mit Sieb und Antrieb
2AZ Ölpumpe an Kurbelgehäuse alle M8 23 Nm,
So stehts bei mir.
M f G
Alt 07.09.2016, 01:26   #4
M60
23 Nm sind für den 740d angegeben.
Alt 11.09.2016, 14:03   #5
bjoern2206
Danke für Eure Hilfe!
Habt Ihr die Schraube welche sich öfters beim M62 löst mit Loctide eingeklebt?
Ich habe mittelfest genommen.
Hoffe das langt?!
Alt 11.09.2016, 18:02   #6
M60
Das langt.
Wichtiger ist das auch die Gewindebohrung einigermaßen fettfrei war, dann ist alles gut.
Alt 11.09.2016, 21:04   #7
Haschra
Zitat von M60 Beitrag anzeigen
Das langt.
Einigermaßen ist zu wenig !!
M f G
Alt 11.09.2016, 23:16   #8
M60
Sicherlich hast du recht, je sauberer desto besser.
Allerdings ist Loctite nicht nur Öl beständig, es verzeiht auch recht gut Restverschmutzungen bei der Montage.
Wird schon passen
Alt 12.09.2016, 07:38   #9
Haschra
Das ist richtig, aber nur ausgehärtet und von außen her !!
M f G
Alt 12.09.2016, 11:00   #10
M60
Der Idealfall ist natürlich immer der beste.
Ich wollte mit meiner Aussage nur wiedergeben das Loctite erfahrungsgemäß auch mit kleinen Restverschmutzungen sehr gut klar kommt.
Ich nutze Loctite recht häufig für kleine Notreparaturen, unter anderem beim Trecker.
Einzelne Schrauben kann ich unterwegs schnell mal festsetzen und das geht auch bei vereinzelten Schrauben der Ölwanne. Hängen da Tropfen reicht es die Schraube mit einem Lappen abzuwischen, zu benetzen und wieder einzudrehen.
Selbst die Dichteigenschaft ist so noch sehr gut.
Das wichtigste ist aber dass das Drehmoment zum lösen der Schraube bei einem späteren Dichtungswechsel immer noch höher ist als original vorgesehen.
Das man immer möglichst nahe am Optimum arbeiten sollte, dadrüber brauch man natürlich nicht streiten.
E38 M62 Ölpumpe fixen fasteddi E38: Tipps & Tricks 4 30.07.2014 17:18
Motorraum: M62 Ölpumpe lose ? e30 uli BMW 7er, Modell E38 25 08.08.2012 06:58
Motorraum: Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL Pojuwi BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2010 21:03
Ölpumpe auch erwischt -brauche dringend Anzugsmomente Eisenherz BMW 7er, Modell E38 22 02.01.2010 20:52
Ölpumpe M60/M62 Sasch540 Suche... 2 24.01.2009 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
