Fahrzeug: BMW 740i (E38) / BMW 325e (E30) /Mercedes S500L 4matic W220 / VW Passat Variant
Audioquelle wird nicht mehr angezeigt am Bildschirm
ich habe gestern versucht mein originales BM23 auf ein BM24 zu wechseln + zusätzlich den originalen Wechsel gegen ein USB-Port.
Also alles zerlegt hinten bis zum Radiomodul. Das neue (gebrauchte) BM24 rein, alles wieder zusammengesteckt und dann erster Test. Funktioniert.
Danach hab ich den Wechsler abgesteckt und den USB-Port an den Wechsleranschluss (10PIn) angesteckt.
Danach hab ich vorne bei der Headunit versucht den USB-Port (der ja den Wechsler simulieren soll) anzusteuern. Leider ging nichts. Das Power Lämpchen am USB-Port leuchtete, aber es war nichts zu hören.
Hat sowas schon jemand eingebaut und kann mir evtl. sagen warum das nicht funktioniert?
Weiters wird seit dem Umbau vorne bei der originalen Headunit die Audioquelle (Radio/Kasette/CD) nicht mehr angezeigt. Man kann zwar mit der Mode Taste zwischen den Quellen wechseln, es wird aber nicht mehr die gerade aktive Quelle angezeigt. Woran kann das liegen? Funktionierte vorher einwandfrei.
Aja, USB-Port hab ich diesen gekauft und versucht einzubauen:
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Fast vergessen: Mein 7er ist Bj. 1995, das originale Radio das MK1 mit dem kleinen quadratischen Bildschirm.
Weil da bei EBAY steht: Nicht kompatibel mit:
Reverse RDS
DSP
Radios ohne I-BUS (bis 1997)
bzgl. des Radios hast Du ja schon versucht, mit dem BM24 die I-BUS Kompatibilität mitzubringen.
Wenn Du nur das BM24 einbaust, ohne den neuen 'USB', gehen denn wirklich alle Funktionen und Anzeigen mit den 'neuen' BM24 ?
Vielleicht muß bzgl. I-BUS noch irgendwas anderes an Deinem etwas älteren System angepasst werden ? (bei der Wechlseransteuerung gab es auch zwei Versionen?)
normalerweise sollte das ja plug&play sein.
Das BM24 funktioniert einwandfrei, nur das System erkennt den USB-Port nicht als Wechsler wie's aussieht. Das Power Lämpchen am USB-Port leuchtet, es halt also Strom, bloss wenn man vorne von Radio auf CD wechselt, tut sich nichts.
Und seit das BM24 verbaut ist, lässt sich im quadratischen Bildschirm in der Headunit die Audioquelle nicht mehr anzeigen. Das Radio spielt aber einwandfrei.
war da nicht noch was am Originalwechsler mit einem 3-poligem Stecker (separates Kabel von der Seitenwand), welches Masse, Power und I-BUS Signal an den Wechsler bringt. Ist dieses Kabel am Wechsler auch abgesteckt ?, oder sollte zwecks I-BUS-Blockadevermeidung mal versuchsweise abgesteckt werden ?
Ich hatte mit Markus schon Kontakt per PN. Er hat zu dem MP3 Interface auch das passende Adapterkabel gekauft. Damit sollte anschlussmäßig eigentlich alles passen.
Was mich total wundert ist, dass auch das Tape nicht mehr anwählbar ist. Irgendwas passt da nicht. Eigentlich kann ja nur das BM24 einen weg haben.
lasst doch nochmal rekapitulieren, wie wohl die ebay Anschlußbeschreibung gemeint ist.
Auf ebay sieht man im Verdrahtungsbild, dass vom USB-Port alleinig ein 10-poliger Stecker ans CD-Interface des Radios gehen soll, und so verstehe ich auch Markus, dass er es so gemacht hat.
Auf dem Produktbild von ebay sieht man aber noch zwei dicke BM24-Kasten-Radiostecker und Buchsen, die zumindest mir suggerieren, dass diese im Durchschleifverfahren mitzubenutzen seien, davon schreibt aber Markus nichts ?
Wie sieht denn die derzeit realisierte Kabelei nun aus ?
Und wurde am Original-CD-Wechsler das drei-polige I-BUS-Power-Steckerchen testweise (oder auch dauerhaft) abgesteckt ?
Es könnten beide Typen "Datenbus" funktional nötig sein:
- am dicken Kasten-Radiostecker ist der I-BUS (einpolig) geführt: pin 7
- am 10-poligen CD-Stecker ist ein databus (+/-) also vom Typ: differential, geführt: pins 9,8
Geändert von Sinclair (06.09.2016 um 07:48 Uhr).
Grund: Ergänzung Unterschiede: Databus <-> I-BUS
ich bin gestern von unserem Alpen Rodeo zurückgekommen.
Audioquelle wird nach wie vor nicht angezeigt, Radio funktioniert aber einwandfrei! Wechsler funktioniert auch einwandfrei.
Kabelei sieht wie folgt aus: Es ist alles angesteckt wie es original war. Beim Versuch den USB-Port anzuschließen, wurde lediglich der 10Pin Stecker vom CD-Wechsler hinten am BM24 durch den 10Pin Stecker vom USB-Port getauscht. Sonst ist alles original.
Wäre halt super wenn ich das irgendwie zum gehen bringen, der USB-Port hat doch knapp 60€ gekostet. Außerdem ist das echt mühsam mit dem Wechsler, der nicht mal MP3 CD's spielen kann.
Das mit dem iBus-Stecker (3polig) am Wechsler hinten müsste ich noch versuchen. Kann es daran liegen?
