Alt 20.07.2004, 16:30   #1
dedl
Benutzerbild von dedl
Fahrzeug: 728i e38 1998
Standard Vorderachspoltern - neue Ursache?
Moin,
heute war mein 7er wegen Polterns aus Richtung Vorderachse beim Freundlichen...
Bei der Probefahrt hatte der Meister auf das getippt, was ich hier auch schon häufiger gesehen habe: Druckstrebe (bzw. -Lager) oder Spurstange.
Aber was war es tatsächlich???
--- Die vorderen Bremsklötze!
Ich konnte dem Meister bei der Erklärung nicht ganz genau folgen, weil meine Kinder dabei waren und sich natürlich in diesem Moment gerade zu zanken anfingen, aber er sagte, dass die Klötze bei früheren Modellen (bei mir 8/98) wohl im Ruhezustand, wenn sie nicht mehr ganz neu sind, etwas Spiel haben und bei kurzen Bodenunebenheiten das Poltern verursachen können.
Daher war das Geräusch auch beim Bremsen weg.
Er hat mir das noch genauer versucht zu erklären, inklusive der Form der Bremssättel und wie das damit zusammenhängt, aber da konnte ich aus o.g. Gründen nicht richtig zuhören. Vielleicht frage ich noch mal nach, mal sehen.
Der Nachhauseweg hat dann gezeigt: Es ist tatsächlich weg! Ruhe im Karton!
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen bei der Fehlersuche!
Also: wenn das Poltern beim Bremsen weg ist, Bremsen prüfen!
So bin ich nebenher noch umsonst zu frischen Bremsbelägen gekommen, schliesslich war das Problem schon bei Übernahme des Wagens vor zwei Wochen vorhanden...
Nächste Woche kommt dann noch die neue Instrumentenkombi (wegen Pixelfehlern).... ebenfalls auf Kosten des Hauses.
Grüße,
Dedl
dedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 20:05   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Dedl !
Das Problem ist bekannt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >Lies mal hier.
Unten ist noch ein Bildle von einem Bremssattel.
Gruß Manu
Dateityp: jpg bremssattel.jpg (12,3 KB, 103x aufgerufen)
Alt 03.08.2004, 11:20   #3
Largo
Just cruisin'
Benutzerbild von Largo
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Hallo zusammen,
zum Thema Vorderachsgeräusche habe ich auch eine Frage bzw. ein Problem:
Bei meinem 728iA, Bj.10/96, 81000km sind die Geräusche von der Vorderachse extrem, allerdings ist es kein Poltern, sondern ein lautes Klappern, das selbst bei der winzigsten Unebenheit zu hören ist, unabhängig ob ich bremse oder nicht. Durch kurzes Antippen und Lösen der Bremse im Stand und bei eingelegter Fahrtsufe kann das Geräusch ebenfallls provoziert werden, dann aber nur als einmaliges, etwas leiseres Klacken jeweils beim Betätigen bzw. Lösen der Bremse. Das Auftreten des Geräuschs ist zudem absolut temperaturabhängig, d.h es tritt erst nach einer gewissen Fahrzeit auf, bei den momentanen Temperaturen nach ca. 10-15 Minuten Stadtverkehr beginnt es und steigert sich in der Lautstärke nochmals ca. 15-30 Minuten, bis es sich anhört, als würden gleich ein paar Trümmer davonfliegen.
Ich bilde mir auch ein, ich würde das Klappern leicht im Lenkrad spüren.
Die Druckstreben der Stabis wurden vor zwei Monaten bereits getauscht (bei einer war ein Gelenk ausgeschlagen), aber das half gar nichts.
Hatte einer von euch zufällig die gleichen Symptome und was war die Abhilfe, ich habe nächste Woche einen Werkstatttermin und möchte vermeiden, dass eine wilde Teileschlacht durchgeführt wird.
Ich weiß, dass das Thema hier immer wieder mal diskutiert wurde, aber vielleicht haben sich in der letzten Zeit wieder neue Erkenntnisse ergeben.
Vielen Dank für Eure Tips,
Largo
Largo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 13:27   #4
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Ärger
komme gerade vom freundlichen. Nachdem bei meinem tds bereits die Pendelstützen und verschiedene Gummilager an der Vorderachse erneuert wurden und das Poltern sich in keiner Weise davon beeindrucken ließ, wird nun von einem anderen freundlichen die "Lenkungsmitte " erneuert. (Mittelteil zwischen den Spurstangen) . Es ist ein neuer Versuch Ruhe in mein Auto zu bekommen.
Gruß Hartmut
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 13:45   #5
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Die mittlere Spurstange. Das war es bei mir auch. Die hat innen
Gummilager, die ausgeschlagen waren.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 13:50   #6
Largo
Just cruisin'
Standard Mister B
Und das ist so stark temperaturabhängig ??
Kurz nachdem ich mit dem Auto aus der Tiefgarage gefahren bin, herrscht nämlich Ruhe, es geht wie gesagt erst nach einigen Minuten los mit dem Geklapper.
Largo
Alt 03.08.2004, 13:55   #7
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Hi Largo,
genau das was Du beschrieben hast, hat mein Fahrzeug auch.
Der Freundliche wußte auch nicht weiter.
Melde Dich mal,wenn Du was rausgefunden hast.
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 14:01   #8
Mister B
Kyesinga!
Largo
Ja und im Winter war garnix.
MB
Alt 06.08.2004, 14:09   #9
Monty
@ Largo
wurden bei Dir schon die Spurstangen getauscht?
@comd
hat der Tausch der mittleren Spurstange was gebracht?
Gruß Monty
Alt 06.08.2004, 19:09   #10
Largo
Just cruisin'
Hi Monty,
nein, ich hab immer noch die alten Spurstangen drin, mein Werkstatttermin ist erst am kommenden Dienstag, ich werde dann umgehend über den Erfolg berichten.
Gruß, Largo
Vorderachspoltern - Hat es gar andere Ursachen ? Jensemann BMW 7er, Modell E38 21 27.10.2012 12:23
Vorderachspoltern - mögliche Ursache Elmar BMW 7er, Modell E38 51 06.06.2005 19:31
die neue BMW 7. Reihe Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2004 01:09
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
Neue automatische Abblendfunktion im E39, auch für den E38? Amiga BMW 7er, Modell E38 25 15.08.2002 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
