Alt 26.07.2016, 17:06   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du dir den neuen Steckkontakt anschaust, dann siehst Du eine kleine abstehende Blechnase (vielleicht auch beidseitig).
Die mußt Du mit was dünnem (1 oder 2 Nadeln, kleine Nägel) enriegeln, indem Du sie von vorn (2. Bild) neben dem Steckkontakt reinsteckst.
Dann nach hinten den Kontakt rausziehen.
Elektrik: Scheibenwischer defekt / Steuergerätekasten voll Wasser -> Schaltplan der Relais chrismac86 BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2014 14:54
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 09:09
Elektrik: Scheibenwischer inoperativ-Relais Erich E38: Tipps & Tricks 0 21.04.2009 17:41
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
