Alt 28.10.2015, 07:19   #51
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von Fussel-Olli Beitrag anzeigen
Hallo Bernd. Ich bin voll des Lobes über deine Arbeit an meinen BMW. Alle von dir gemachten arbeiten sind mit Liebe zum Detail und professionell ausgeführt. Das wissen welches du über E32 hast, sucht seines gleichen. Mein Auto und ich freuen sich schon auf den nächsten Besuch bei dir. Schlachten kann jeder aber einen E32 aus der Versenkung holen und wieder fahrbereit zu machen nur Du!!! Liebe Grüße
danke für das Lob und bis zum nächsten mal.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2016, 12:56   #52
Cameleon
Schraubergott
so nun ist er wieder da.
Der Besitzer hätte gerne:
Andere Tieferlegungsfedern (Keilform),Domstrebe;Tonnenlager;Neue Stoßdämpfer rundum:Türfangband;Heckrollo ist defekt, Antriebswellenmanschetten müssen alle raus und eine Antriebswelle hat eh zu viel Spiel und mal sehen was da noch so kommt.
Da mich dieses Auto überhaupt nicht mag,bin ich mal gespannt was so kommt.
Und wie ich auch befürchtet hatte,wird´s nicht nur ein einfacher Federn Austausch.
Beim Ausbau der Federbeine ist mir aufgefallen das die Federbeinhülse rechts sehr stark verrostet und links schon durch war. Hab nun zwei Federbeine aus meinen Bestand genommen,diese im oberen Hülsenbereich Sand gestrahlt und sauber gemacht. Beim Sauber machen ist mir eine kleine Abflussöffnung am Federbein aufgefallen, die natürlich bei seinem Federbeinen zu war und auch Erklärt warum die Federbeine genau da durch faulen. Denke mal das wohl bei unseren 7ern diese Öffnung bei allen zu sein wird, da sich da im lauf der Jahre Dreck sammelt der da auch nicht wieder raus kommt.
Werde es wieder mit Bildern etwas dokumentieren was da so alles auf mich zu kommt und ich hoffe das ich anderen Forumsmitgliedern damit helfen kann.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2249.jpg (109,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2247.jpg (108,2 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2244.jpg (89,8 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2245.jpg (101,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2241.jpg (109,8 KB, 73x aufgerufen)
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Geändert von Cameleon (24.07.2016 um 21:39 Uhr).
Alt 24.07.2016, 15:37   #53
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Cameleon Beitrag anzeigen
Beim Sauber machen ist mir eine kleine Abflussöffnung am Federbein aufgefallen, die natürlich bei seinem Federbeinen zu war und auch Erklärt warum die Federbeine genau da durch faulen. Denke mal das wohl bei unseren 7ern diese Öffnung bei allen zu sein wird.
Nicht bei ALLEN !!
M f G
Alt 25.07.2016, 08:08   #54
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das mit den Ablauf-Löchern ist eingermaßen bekannt. Als bei mir die Federn rein gekommen sind, wurden die auch fix frei und sauber gemacht
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 21:09   #55
Cameleon
Schraubergott
so nachdem ich jetzt die Ersatz Federbeine richtig gesäubert habe sind sie nun mit Zink Lack behandelt und wieder schwarz Lackiert.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2250.jpg (93,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2251.jpg (101,6 KB, 50x aufgerufen)
Alt 26.07.2016, 00:00   #56
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Wow, schöne Dokumentation der Arbeit, und für mich auch noch einige Erkenntnisse. Aber sag mal, was war denn der Grund für das am Anfang des Threads erwähnten Vibrieren oder Schütteln des Fahrzeugs? Die Lösung habe ich nicht sicher verstanden ( Getriebelager?) Mein PD 01.94 540iA hat das auch seit kurzem, bekommt morgen die Vorderachsteile neu ( Lemförder) und dann wollt ich schauen, ob es auch noch andere Gründe dafür geben könnte. Ist ja "fast" alles wie beim E34.
Danke Dir.
LG, Ralf
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 17:00   #57
Cameleon
Schraubergott
LG, Ralf
bei dem 7er war das größte Problem die komplett zersetzten Getriebelager.
Habe aber jetzt auch ein vibrieren und regelrechtes Springen auf der Hinterachse. Da aber eine Antriebswelle ausgeschlagen ist,fang ich mit der an und schau dann ob es besser wird. Wenn nicht wird weiter gesucht.
MFG Bernd
Alt 26.07.2016, 20:21   #58
Cameleon
Schraubergott
so heute ging´s nach Feierabend etwas weiter.
Federbeine teils wieder komplettiert und eingebaut.
Neue Meyle Stoßdämpfer und Eibach Federn (35mm tiefer),neuer Staubschutz und Anschlagpuffer natürlich auch.
Neue Radlager bekommt er auch, die bau ich aber erst ein wenn die Federbeine im Auto sind.
Die gewünschte Wichers Domstrebe habe ich heute auch gleich verbaut.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2254.jpg (100,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2258.jpg (101,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2261.jpg (102,8 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2262.jpg (109,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2257.jpg (84,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2259.jpg (113,0 KB, 56x aufgerufen)
Alt 26.07.2016, 21:56   #59
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Weil ich gerade den Oeldeckel sehe, beim 40er und 50er sind die doch eckig, passen die auf den M30 auch drauf?
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 22:05   #60
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja passt Problemlos.
2 750er zum preis von einem JPM BMW 7er, Modell E32 21 04.07.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
