Alt 23.07.2016, 18:35   #1
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Zitat von kleinerzeh Beitrag anzeigen
Soweit mir bekannt, befindet sich der Filter (fest verbaut und nicht gesondert auswechselbar) im Vorratsbehälter.
Das er im Vorratsbehälter sitzt ist richtig. Allerdings bekommt man den Filter durchaus einzeln und kann ihn auch wechseln.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2016, 21:04   #2
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Öl wurde schon mal gewechselt,der Filter nicht.
Glaube allerdings nicht,daß dadurch eine Verbesserung eintreten würde.
Villeneuve ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2016, 21:28   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ein Versuch wäre es wert ! billiger als der große Rundumschlag.
M f G
Alt 24.07.2016, 02:24   #4
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ja? Wo bekommt man diesen? Hast du eine Teilenummer? Und wie gestaltet sich der Wechsel desselben?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2016, 08:47   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Der Filter bzw. das Sieb lässt sich nicht austauschen, den Ausgleichsbehälter samt Sieb reinigen oder einen einen neuen kaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ivailovgrad.com/Gallery/a...1/kazanche.jpg
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2016, 08:51   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Den Filter gibt es nur für die Metallbehälter und die sind nur bei älteren Wagen mit Niveauregulierung verbaut.
Alt 26.07.2016, 12:15   #7
PinkieBrain
Fahrzeug: E38 - 740i (10/1999)
Habe das gleiche Problem, nur vermutlich etwas schlimmer.
Bei mir fällt die Servo regelmäßig aus wenn ich einparken möchte. Was zur Folge hat, dass ich ziemlich lange benötige, um in die Parklücke zu kommen und es hin und wieder enorm unangenehm ist.
Nur mit extremen Kraftaufwand lässt sich im Stand dann lenken.
PinkieBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Servounterstützung weg = deutlich mehr Leistung? Senator40 BMW 7er, Modell E38 6 06.05.2010 19:30
Servotronic-Problem!! Volle Servounterstützung bei 100???? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2008 02:00
Lenkung: Keine Servounterstützung im Leerlauf mastert1m BMW 7er, Modell E38 2 28.07.2006 22:08
Bremsen: Servounterstützung/Pedalkräfte Vergleich 728 und 735 greyhound BMW 7er, Modell E38 7 05.05.2006 18:49
Lenkung: Servounterstützung fiel nach Notbremsung plötzlich aus John McClane BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
