19.07.2016, 08:40
#31
Fahrzeug: E38 740i
Willst du mir damit sagen dass diese Adapter überhaupt nicht gebraucht werden und man einfach bloß am MFL lauter machen muss!?
Ich dachte das wären Analog-Digital-Wandler die das Signal wandeln!?
Klappt das bei jedem Android-Radio? Verrätst du mir die genaue Bezeichnung von deinem?
19.07.2016, 08:53
#32
Der DSP erwartet, wenn man auf CD schaltet (und darüber laufen ja die ganzen Adapter) das der Ton am dafür vorgesehenen digitalen Eingang rein kommt.
Wenn man natürlich ein ganz anderes Radio (zB so ne Android-Kiste) verbaut, also nicht das Bordmonitor-Radio benutzt sieht das wieder anders aus... da wird am DSP wohl schlichtweg alles über den Radio-Eingang (analog) laufen, egal was am Abspieler genutzt wird.
Aber dann braucht man diese kleine DSP-Steuerbox wenn man an den DSP-Einstellungen (Raumklang) noch was verändern - insofern macht der DSP dann gar keinen Sinn mehr außer das man sich spart nen gescheiten Amp einzubauen
Lautstärkeeinstellung geht dann natürlich dennoch über MFL da man hier ja quasi dann an 2 Stelle regeln kann - über MFL-Signal am DSP und halt am verbauten Radio direkt. Bei letzterem muss man, denke ich, aufpassen - könnte sein dass der DSP es nicht mag wenn er zuviel Volt vom Radio auf seinen Eingang bekommt.
19.07.2016, 09:33
#33
Fahrzeug: E38 740i
Ah, verstehe.. jetzt macht das auch für mich Sinn
Danke für die fähige Erklärung
Die DSP-Einstellung werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr verwenden, da ich mir schon einen Sub mit passender Endstufe geholt habe der nur auf den Einbau wartet
Hoffe dass das so funktioniert wie hier beschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/23/ends...stem-8755.html
Kann mir einer sagen ob da die Endstufe mittels HiLow nur an die Kabel des vorhandenen DSP-Verstärkers angeschlossen wird, oder ob ich den DSP-Verstärker ersetze..? Und kann mir jemand einen passenden HiLow-Adapter empfehlen oder kommt das auf mein Hifi-Setup an?
Geändert von Jonsen740 (19.07.2016 um 11:36 Uhr).
19.07.2016, 11:48
#34
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ja ich habs genauso gemacht wie in dem link.. wenn du noch keinen verstärker hast, kauf dir einen mit High input eingang. gibt genug uns sparst dir einen zusätlichen kasten mit kabelsalat inklu
beim mir so:
Verstärker 4 Kanal mit High input eingang
an dem high in eingang belege ich alle 4 kanale, und zwar sind ja 4 bässe in der Hutablage die alle ein einzelnes kabel bekommen.
kabel durchzwicken und an den 4 Kanal high input amp legen,
dann habe ich 2 der 4 kanäle gebrückt und da einen bass angesteckt.. bis ca. 60hz... (Digital Designs 8 Zoll im Skisacktunnel in 15L geschlossen)
die anderen 2 ausgeänge bekommen jeweils 2 der alten bässe, eingestellt ab 60 bis 150hz.. somit hab ich gleich noch nen midbass, und die tümpeln nicht direkt ohne grund da rum... bisschen besser abgedichtet hab ich sie.. sonst io...
somit ist alles belegt, nichts bleibt offen. stereo ist noch voll da. und genug zusätzliche leistung generiert! im August werden es 3 Jahre wo das system unverändert läuft + CP600
19.07.2016, 22:47
#35
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Ich habs mit mehrern herstellern getestet.
Kenwood, jvc.....
Und mittlerweile 3 chinesenradios.
Ich hab meins über ebay bei a-sure gekauft. Heute gekauft, morgen wars da. Die liefern direkt aus deutschland.
Schau einfach das es ein quadcoregerät ist.
Und ja, du trickst übers lenkrad. 😀
Andimp3 hats profimässig erklärt.
Ich wüsste nicht wieso oder warum. Es klappt halt ganz einfach übers mfl.
20.07.2016, 13:06
#36
Na wenn Du den Werks-DSP noch drin hast ist vollkommen logisch dass Du über MFL die Lautstärke noch regulieren kannst.
Denn damit beeinflusst Du bei verbautem Werks-DSP über den Bus nicht die Lautstärke des Radios sondern die des DSP-Verstärkers.
Sollte man leicht nachprüfen können wenn das Radio bei Bedienung der Lautstärkeregelung eine Anzeige auf dem Display hat.
Am Radio auf mittlere Lautstärke stellen und sich die Position/Zahl der Lautstärkeanzeige merken.
Dann am Lenkrad Ton auf "0" stellen und dann einmal die Lautstärketast/-rad am Radio bewegen... was sehen wir - die Einstellung am Nachrüstradio hat sich nicht nach "0" verändert sondern steht wo sie vorher war
20.07.2016, 22:27
#37
natürlich Mit-Glied
Den adapter hab ich nur dran, das ich die restlichen tasten auch nutzen kann. Titel vor und zurück. Telefon abheben und auflegen.
Ohne adapter funzt nur die lautstärkeregulierung.
