13.07.2016, 19:40
Fahrzeug: 120d
Was mich wundert: Lamda ab-> aus... Das ist nicht richtig, meiner nimmt dann ein Ersatzwert.. Mess doch mal ob die Lamdasonde oben am Steuergerät auch richtig ankommt..
13.07.2016, 20:14
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Zitat von GB41
Hmmm, so wie der verweigert: sind alle Zündkabel an der richtigen Stelle?
Das sieht wie ein Vertauscher aus.
Stinkt er hinten am Auspuff?
Ja Kabel sind alle richtig dran.
Er riecht eigentlich nicht nach Benzin, die Kerzen sind mir auch zu hell
13.07.2016, 20:16
Wo und wie?
13.07.2016, 20:49
Fahrzeug: 120d
Viel zu Mager...
Mess doch mal was die Lamdasonde überhaupt sagen tut..Erst untem am Stecker zum Kabelbaum und dann am Steuergerät. Mulitmeter dürfte zum groben Messen reichen. Eigentlich sind die(Multimeter)zu träge.. Keiner in der nähe der nen Laptop samt passender Adapter hat?
Aja Ersatzwert ist normal Lamda 1.
Tausch auch mal die Kraftstoffpumpe gegen eine die auch in einem anderen Fahrzeug volle Leistung bringen konnte.
13.07.2016, 21:09
Meine hab ich ja mit dem manometer gemessen, bringt 3.3 bar
13.07.2016, 22:00
#16
Fahrzeug: E32-750iL (88) / (94)
Zitat von Marwin87
Wo und wie?
Den Stecker von der DME öffnen und sozusagen am offenen Stecker messen, hab ein Bild angehängt wie es bei mir ausgesehen hat.
die Pinbelegung für dein Steuergerät findest du hier:
http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
13.07.2016, 22:41
#17
Fahrzeug: 120d
Und normal sind's 3,5... Und bringt die das auch bei Kickdown? Mess auch mal die Durchflussmenge. Was sagt der Druckregler? Alle Unterdruckschläuche dran? Fest steht ja das er zu wenig Benzin bekommt. Der Frolic kann aber auch mal kaputt gehen...
14.07.2016, 10:25
#18
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Ich e32,
da muss ich aber widersprechen, der Druckregler bringt max 3 Bar. steht auch auf ihm drauf.
Hier mal noch einen Auszug aus M30 Troubleshooting:
Druckregler (Reduzierte Leistung oder Motor geht aus, starke schwarze Rauchentwicklung)
Der Druckregler regelt den Druck des Kraftstoffes vor den Einspritzventilen in der Einspritzleiste die auch als Druckspeicher dient. Der Druckregler funktioniert mit Federkraft und hat einen zusätzlichen Anschluss für Unterdruck, da der Benzindruck bei Leerlauf um 0,5 Bar abgesenkt wird.
Der Druckregler kann vernünftig nur mit einem geeigneten Manometer getestet werde, Der Druckregler hat normalerweise einen Betriebsdruck bei Volllast von 3.0 Bar der im Leerlauf um ca. 0,5 Bar abgesenkt wird.
Zum Messen geeignetes Manometer in den Benzinschlauch zwischen Druckregler und Einspritzleiste einbauen. Bei Motor aus und Zündschlüsselstellung 0 ist der Druck 0 Bar da der Druckregler schließt um den Vorlaufdruck zu halten. Dann Motor laufen lassen. Es muss der Betriebsdruck von 2,3 – 2,6 Bar erreicht werden. Um Volllast zu simulieren den Unterdruckschlauch vom Druckregler abziehen. Der Druck muss auf den Nennwert von 3 Bar (Auf dem Druckregler eingeprägt) steigen.
14.07.2016, 11:06
#19
14.07.2016, 11:16
#20
Hallo Erich,
ja Marwin hat doch eine 735 M30!!!
Also warum jetzt dein Link zum E34 540 mit M60?
Grüße Holger
