| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
24.06.2016, 07:58
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo Tim,
ich habe oft die Bremsen bei mir gewechselt; wenn beim F01 keine Besonderheiten gibt's im Vergleich zu E38, würde ich Dir gerne helfen.
Schick mir deine Telefonnummer per PN, ich rufe Dich nächste Woche an.
Zum Ölwechsel fahre ich immer zu Mc-Oil in Frankfurt. Es ist günstiger als selbst-machen, inklusiv Fahrkosten:
Frankfurt | mac-oil.de
Claudio
26.01.2019, 16:49
Fahrzeug: E66 730 Ld (11.05)
Hi bin aus wiesbaden habe Problem mit meinem 730 d e66 laut ADAC anlasserkranz / schwungschribe prüfen kann mir jemand behilflich sein
26.01.2019, 17:19
Hallo Ramazan,
wenn das Schwungrad defekt ist, kann dir nur eine Werkstatt helfen. Hat ADAC den Fehlerspeicher gelesen? Was stand drin? Was sind die Symptome?
27.01.2019, 00:52
Das prüfen kann er selber machen.
Unten im Loch am Getriebe kann man bestimmt den Anlasskranz sehen.
Motor dann langsam durchdrehen.
Hast Du Probleme beim anlassen, spurt der Anlasser manchmal nicht ein?
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rbox_ga6hp26z/
27.01.2019, 08:12
Sorry für die späte Antwort Jungs habe bis 18:00 auf adac Abschleppwagen gewartet, ganze 3,5 Stunden :(
Also der Motor springt ganz normal an, die Geräusche kommen in dem Bereich von der Getriebe/Anlasser, wie auf z. B. im Netz die eingestellten Videos.
Jetzt ist die Frage wer in der Umgebung mir das wechseln kann, der sich auch damit auskennt. Denke wenn das ausgebaut ist werden auch diverse Teile erneuert. Beim abschleppen hat mich einer angesprochen der den Werkstatt (Autoservicecenter Mainz Hechtsheim) kennt und habe mal angerufen preislich bin ich bei 700€ meinte er am Telefon. Wenn er schon anfängt er hätte eventuell ein gebrauchten Kranz da,? wenn es schonmal ausgebaut ist, erneuert man doch die Teile oder ist es so teuer?
27.01.2019, 08:16
Zu den Symptomen: Wenn ich den Motor anschmeisse wackelt alles und es hört sich an ob Metal schleift.
Anlasserkranz oder Schwungscheibe prüfen, war die Aussage vom adac
Geändert von ramazan007 (27.01.2019 um 08:21 Uhr).
27.01.2019, 10:22
Wenn Du Glück hast, ist es nur das Ritzel vom Anlasser, was kaputt ist.
Dann wird nur der Anlasser getauscht/überholt, und das Schwungrad kontrolliert.
Wenn der Zahnkranz auf dem Schwungrad hin ist, muss das Getriebe raus.
M f G
Hybrid-Darstellung
