Alt 12.06.2016, 23:38   #1
aber es gibt nur 1 LMM für 8 Zylinder ..
weshalb sollte da der Fehler wandern ??
Mit LMM Zylinder x mit Laufunruhe - Ohne LMM dann der Zylinder y mit Laufunruhe?
Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht - weil der LMM doch Zylinderselektiv die Luftmasse für alle Zylinder mißt.
Also ganz oder eben garnicht ....
Alt 13.06.2016, 14:21   #2
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Schreib am besten das Genaue Datum rein.
Der Wohnort wäre auch nicht verkehrt. Viele hier im Forum sind sehr hilfsbereit und stellen dir auch gerne Ihre Hilfe zur Verfügung. Nur es kann keiner wenn keiner weiß wo du ungefähr Wohnst
Schon mal an die Zündkerzen gedacht? Ab 40.000 oder eben 80.000 haben die meisten es hinter sich.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 14:58   #3
jk317
Fahrzeug: Keins
Danke für die Antworten!
LMM abklemmen ändert nichts.
Zündkerzen sind 15.000km alt, sollte daran nicht liegen.
Würde gerne mal die Zündspulen abziehen und dann nochmal testen.
Wie werden bei BMW V8 Motoren denn die Zylinder gezählt?
Vorne links 1, hinten links 4, vorne rechts 5, hinten rechts 8?
Nimmt der Kat Schaden, wenn er für 30 Sekunden auf einem Zylinder nicht zündet?
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 15:44   #4
Florian97
Wie die Zylinder geordnet sind, Keine Ahnung. Bei meinem aalen Opel V6 wurden die Jeweils von Links nach rechts gezählt. Aber wie gesagt, KP
Möglich. Soweit ich weiß Spitzt er ja trotzdem ein und das geht unverbrannt ab in den Kat.-
Aber so viel wird das für die kurze Zeit nicht ausmachen... Zumindest wenn der Auspuff Knall Heiß ist. Falls du die Karre überhaupt anbekommst.
Alt 13.06.2016, 17:11   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zählfolge:
In Fahrtrichtung vorne rechts ist Zyl.1 und Bank 1
Gezählt wird von vorne nach hinten
Somit ist vorne links in Fahrtrichtung Zyl. 5 bzw. 7 (12Zyl) also Bank 2
8 -7 - 6 - 5 -\
4- 3 - 2 - 1 -/
12 -11 - 10 - 9 - 8 - 7 -\
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -/
Alt 13.06.2016, 17:50   #6
Ich wünsche Dir, dass deine Kats NIE zünden .. - denn dann solltest du das Fahrzeug eher schnell verlassen - wegen der Hitzeentwicklung von unten ....
Alt 13.06.2016, 19:45   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
aber es gibt nur 1 LMM für 8 Zylinder ..RICHTIG
Was passiert denn, wenn man den LMM abzieht ??
Für eine richtige Diagnose muss man beide Laufunruhe-Diagramme haben, um in der Gegenüberstellung zu sehen wie die "Wanderung von statten geht. Alles andere ist rein spekulativ, und führt wieder zu endlosen Diskussionen.
M f G
Niveauregulierung wie Auslesen ob bereits tiefer V12force BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.06.2013 10:25
Laufunruhemessung JensB BMW 7er, Modell E38 4 12.06.2012 17:24
Elektrik: Wie Standheizung auslesen? Zorni BMW 7er, Modell E38 43 01.02.2012 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
