Alt 29.07.2004, 19:23   #11
Bumer 750i
Fahrzeug: 750i
Servus Leut,
habe genau das selbe Problem . Ehrlich gesagt mache ich mir weniger Sorgen deswegen. Der Wagen hat soviel Elektronik vorallem die Getriebe und der Motor und es kann schon mal passieren daß die Getriebe oder der Motor mal eine oder andere Fehlermeldung anzeigt . In diesem Fall starte ich das Auto neu. Es könnte wie schon oben beschrieben wurde, die Pins von dem E-Stecker korodiert seien oder die Batterie die Unterspannung hat.
Wurde mir an deine Stelle die Sorgen machen wenn die Meldung andauernd kommen wird. Als alle erste wurde ich die Pins im E-Stecker am Getriebesteuergerät und an der Getriebe mit Kontaktspray einsprühen und der Kabelbaum um die Getriebe auf die Brüche und Quetschungen überprüfen bevor der Wagen in die Werkstatt kommt.
Man sagt, die Kfz-Mechaniker fahren die kaputesten Autos , stimmt ab und zu.
Bumer (Ilja)
Bumer 750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 20:16   #12
kw740
Benutzerbild von kw740
Fahrzeug: 740 e32/520 e34 tuoring
hallo leute,
ich hatte das selbige problem.
nachdem eine neue batterie eingebaut wurde,war alles wieder ok.
also bis sontag gruß klaus
kw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2004, 08:15   #13
Fussel
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
Ich würde ja mal den Getriebeölstand prüfen lassen. Auch bei der so genannten Lebensdauerfüllung verschwindet im Laufe der Jahre (bzw. der Kilometer) ein wenig Öl.
Mir passierte das neulich auch mal, dann natürlich auch noch weit von zuhause in der französischen Pampa. Eine Stunde im Notprogramm rumgefahren, dann war es wieder weg. Zwei Tage später das gleiche Spiel ...
Zurück in Deutschland hat dann fast ein halber Liter reingepaßt; seitdem ist Ruhe.
Aber Vorsicht: streng nach Vorschrift vorgehen! Temperatur genau einhalten und auf jeden Fall vorher abchecken, welches Öl rein muß! Da macht auch der Freundliche manchmal Fehler. Nachgefüllt werden muß auf jeden Fall, denn eine Kontrolle funktioniert nur duch "Füllen bis zum Überlaufen".
Ciao
Fussel
Fussel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 15:38   #14
Joni
Fahrzeug: 740iA
Standard Getriebenotprogramm
Hallo liebe mitleidenden
also vielleicht kann ich etwas licht ins dunkel der bmw-elektronik bringen
die einträge sind zwar schon asbach aber egal
hatte bei meinem selbiges problem
das getriebenotprogramm leuchtet auf, das getriebe arbeitet aber normal:
-kommt es nur einmal liegt es meistens an der batterie, einfach motor aus und nochmal an
- ist es ein andauerendes problem ist ein steuergerät defekt (laut bmw)
hat zwar keine auswirkung aber ist einfach nervig da immer was stehen zu haben die aus der bmw - niederlassung haben dann versucht das irgendwie zu beheben und haben sogar in münchen angerufen
wie dem auch sei, steuergerät wurde auf kosten des händlers gewechselt und nu is ruhe Kostén ca. 350,- + Einbau AUTSCH!!!
Joni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
