Alt 29.07.2004, 08:37   #1
Chester
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
@ Fussel
Alles klar. An die Fernbedienung hab ich gar nicht gedacht. Hab jetzt auch mal den Unterschied zwischen Scheibe mit und ohne Sensor gesehen. Hätte ich mir halt vor der Erneuerung überlegen müssen. Naja, dann halt beim nächsten 7er.
Gibt es da irgendeine Abdeckung um den Spiegel herum, dass man den Ausschnitt von innen nicht mehr sieht?
Danke und Gruß
Kay
Chester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 09:45   #2
Fussel
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
@ Chester
Das hätte nicht viel gebracht; die Klimakomfort-Scheibe gibt es nur noch mit dieser Aussparung.
Ciao
Fussel
Fussel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 22:28   #3
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
habe mir auch den Regensensor von Hella geholt und schon mal geschaut wegen des Einbaues. So ganz bin ich aber noch nicht schlau geworden.
Das Grundmodul hinter dem Handschuhfach habe ich gefunden. Es hat 3 Stecker. Mir ist aber noch nicht ganz klar von welchem der Stecker ich die Kabel anzapfen soll?
Und Kabak hat weiter oben geschrieben, daß man das Relais nur am Scheibenwischerschalter am Lenkstock anstecken müßte. Was stimmt denn nun?
Kann jemand helfen?
740iA
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 02:06   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Die kabelbelegung ist in der Einbauanleitung beschrieben - nach der Einbauanleitung zapfst du das kabelbaum nach Kabelfarben an und befestigst das Relais der Hella Raintronic an geeigneter Stelle hinter dem Handschuhfach - also nix am Scheibenwischerschalter ...
Lese dir nochmals die Beiträge durch, es ist wirklich alles beschrieben ...
Gruß ...
@freak
Alt 15.09.2005, 02:33   #5
740iA
Danke für die Antwort!
Und welchen der drei Stecker muß ich anzapfen? (ich meine damit natürlich in welchem der 3 Kabelstränge die entsprechenden Kabel verborgen sind, sind zusammen über 60 Kabel)
Geändert von 740iA (15.09.2005 um 02:41 Uhr).
Alt 15.09.2005, 04:44   #6
freak
Die Kabel die du anzapfen musst sind benannt - guck doch bitte auf die Einbauanleitung - du musst doch nur 5 kabel von den 60 anzapfen und welche es sind steht in der Anleitung - welche Kabel an welchen Pin vom Raintronic-Relais verbunden werden, steht ebenfals klar und deutlich in der Anleitung ...
Wenn du mit der Einbauanleitung nichts anfangen kannst, lass es sein und lass die Raintronic bei einem Bosch-Service einbauen ...
Gruß ...
@freak
Alt 15.09.2005, 13:59   #7
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du das GM vor dir siehst der linke Stecker (der kleinere schwarze)
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 15:02   #8
740iA
Gruss immeranders
Das ist doch mal ´ne klare Auskunft! Danke!
Mit der Anleitung kann ich schon etwas anfangen. Aber wenn man weiß, wo man suchen muß, erleichtert das die ganze Sache doch ungemein bei der Menge von Kabeln! (und die entsprechenden Angaben fehlen leider in der Anleitung)
Geändert von 740iA (15.09.2005 um 23:32 Uhr).
Alt 04.05.2006, 20:08   #9
Blaster
The Blaster
Fahrzeug: 740iA (E38)
Achtung !!!
Bei meinem BMW 06/94 ist der linke Stecker weiß. Dort müssen aber alle Kabel angeschlossen werden! Steht in der Hella Beschreibung leider nicht gut drin.
Gruss immeranders
740i Bj.06/94___ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
R1100S Bj.11/99___ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Blaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 17:57
Ist der Regensensor ein Sensibelchen? digger BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.01.2004 22:20
regensensor appy BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 16:26
Regensensor Franz3250 BMW 7er, Modell E38 43 02.09.2002 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
