25.05.2016, 13:47
Fahrzeug: RS
740i 5hp30 Problem.
Hallo zusammen,
ich habe jetzt von meinem Onkel sein 740i 06/97 überlassen bekommen.
Es ist ein 5hp30 1055 000 026 verbaut.
Das Problem war/ist, im Fahrbetrieb in den Notlauf und dann kein Kraftschluss mehr. Datenspeicher steht nur Notlauf drin.
Jetzt bin ich noch e38 Neuling und habe diverses gelesen, aber nicht spezielles zu meinem Problem.
Ich bin jetzt am überlegen, neues Getriebe oder eine Spülung mit Überholung des Schieberkastens.
Da das Auto noch nicht bei mir steht, kann ich keine weiteren Daten angeben.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
Danke
Schöne Restwoche
Gruß Basti
25.05.2016, 14:00
Man kann natürlich einfach mal bei ZF oder anderen Firmen mit gutem Ruf - bloß nicht der freundliche - anrufen und fragen, ob sie eine Idee haben, was Sache sein könnte
ZF Dortmund
von Umbscheiden, Köln
26.05.2016, 12:56
Fahrzeug: RS
habe schon mehrfach versucht dort anzurufen, ohne Erfolg.
Ist hier nicht der Spezi Rogatyn vertreten? Kann ich den nicht kontaktieren?
Danke
Gruß Basti
26.05.2016, 14:00
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Wenn eine Automatik zickt, liegt es zu 99% am ATF-(Zu)Stand, nicht richtig befüllt, ATF verbraucht oder beides. Daraus resultieren dann verschlissene Kupplungen irgendwann. Erste billige Amtshandlung wäre Ölwechsel mit Sieb und Filter. Dann weiter schauen und bei keiner Besserung schon mal Geld für eine Revision zur Seite legen.^^
Wobei ich mich gerade frage, wie in einen 97er ein 5HP30 rein kommt. Das ist schon ein M62 und wenn der Steptronic hat, dann sollte da doch eher ein 5HP24 verbaut sein, oder ?
26.05.2016, 14:13
Fahrzeug: RS
Ich habe nur die Infos bekommen.
WBAGF81090DK63877
Habe ein Foto vom grünen Typschild.
Basti
26.05.2016, 15:08
Zu deiner VIN gehört ein M62 und auch eine 5HP24. Die Herangehensweise nimmt sich aber nichts, zuerst Füllstand und Zustand des ATF prüfen, ggf. Ölwechsel, zu 99% sind solchen einfachen Symptome dann bereits behoben.
27.05.2016, 13:45
Fahrzeug: RS
ich habe mir BMW telefoniert, das HP24 müsste laut ETK verbaut sein.
Werde jetzt mal zum Auto fahren und mir das Etikett anschauen, damit gewissheit herrscht.
Danke
Gruß Basti
27.05.2016, 14:56
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Es ist definitiv ein 5hp24 (BMW Bezeichnung A5S440Z):
Transmission Model A5S 440Z
BMW VIN Decoder - By Mitsuhiko Kanekatsu
Dort die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer eintragen.
Die 5hp30 (BMW Bezeichnung A5S560Z) sind nur bei den M60 Motoren verbaut worden. Also 740i mit 4,0l Hubraum.
27.05.2016, 15:01
Fahrzeug: 120d
Es ist ein M62 mit 5HP24 mit Steptronic laut VIN....
27.05.2016, 18:34
Fahrzeug: RS
Ok, Danke
Wenn ich mir ein anderes gebrauchtes kaufe, reicht es wenn es ein 5HP24 ist?
Oder muss die Stücklistennr. auch identisch sein?
Danke
Gruß Basti
