Alt 16.05.2016, 08:31   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Pin/Kabelfarbe vom PDC für Rückfahrkamera
Guten Morgen,
wäre einer von euch so nett mir im WDS rauszusuchen, welches Kabel ich für meine Steuerung vom 7" für Signalumschaltung am PDC Stecker anzapfen muss.
Ich gehe mal von aus das PDC arbeitet mit 12 Volt
Würde heute gerne die Kamera noch verkabeln, das ich wenigstens wieder den Beifahrersitz einbauen kann.
740 flo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 08:46   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab das bei jemanden vom Rückfahrlicht abgegriffen.
Relais zwischen und damit Pin 17 blauer Stecker Videomodul auf Masse schalten.
Sitz braucht dafür nicht raus
Alt 16.05.2016, 08:54   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Sitz ist schon draußen. Fahre seit 2 Wochen nur mit dem Fahrersitz A-Brett und Mittelkonsole spazieren. Muss diverse Sachen neu verkabeln.
Das Signal vom PDC her hätte ich gerne aus dem Grund, im Stand kann ich die Kamera dann zusätzlich via PDC-Taster aktivieren
Um genau auf die Verkabelung einzugehen, mein VGA Eingang vom Faytech Touch hat eine Steuerung für Rückfahrtkamera. Kabellänge vom Taster zum Monitor geschätzte 14cm.
Für die Kamera selbst hab ich mir ein extra Cinch mit 1 Litze für Plus besorgt. Stromverbauch der selbigen liegt unter 1 Watt. Daher kann ich die Bedenkenlos mit auf das PDC klemmen.
Video Modul hab ich nicht. Mein Car Hifi läuft komplett autark über CarPC
Alt 16.05.2016, 09:01   #4
Olitschka
Alles klar, dann wird es wohl die Anzeige LED im Schalter werden.
BR/GR/GE am Schalter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-05-16 09-58-36 WDS Wiring Diagram System.pdf (20,7 KB, 50x aufgerufen)
Alt 16.05.2016, 09:14   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Danke, ist gedruckt markiert und wird gleich verkabelt
Alt 16.05.2016, 13:02   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Cam ist verbaut und läuft.
Wenn jetzt der saudapische Faytech auch automatisch auf AV umschalten würde, wäre ich vollends glücklich. Nein er such und sucht und findet kein Signal. Muss mich da mit Faytech mal kurzschließen, wie man so eine banale Funktion so kompliziert machen muss entzieht sich mir mal wieder.
So lange muss halt erst mal die Fernbedienung herhalten.
Alt 16.05.2016, 16:36   #7
Olitschka
Hab die Anleitung vorhin mal gelesen, man braucht demnach nur Pin 5 von dem einen Stecker auf + schalten.
Alt 16.05.2016, 16:47   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
Jo und dann kommt Search Car im Monitor. Das ist mein Problem
Alt 16.05.2016, 16:51   #9
Olitschka
Und bist Du auch auf dem Video 2 Eingang ?
Alt 16.05.2016, 16:56   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich habs mit allen Eingängen probiert
Es gibt ja nur 2 Stück, oder hab ich das was übersehen?
Elektrik: Kabelfarbe vom Blinker 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2014 14:00
Kabelfarbe vom hutablagenlautsprecher zum dsp rallek87 BMW 7er, Modell E38 0 11.04.2013 20:50
PDC vs. Rückfahrkamera aerep BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2009 16:53
Pin Belegungsplan E32 PDC-Schalter ACS highliner BMW 7er, Modell E32 0 21.10.2008 19:54
PIN-Belegung für SUB-D-Buchse vom Autotelefon BayernRider BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
