Alt 13.05.2016, 16:25   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was war es denn von der Zündanlage ?
Alt 13.05.2016, 22:23   #2
chaturdisha
Moparlove
Benutzerbild von chaturdisha
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Kabel oder Zündkerze. Ich bau alles aus und schau nach.
KGE's werd ich auch tauschen.
Wenn ich etwas mehr Zeit habe tausch ich die Dichtungen im Ansaugtrakt auch aus. Bei der Gelegenheit könnt ich auch die Ventideckeldichtungen austauschen.
...schraubst du noch oder fährst su schon
chaturdisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2016, 22:29   #3
chaturdisha
Moparlove
Wie postet man Bilder?
Ich könnte die Diagnose posten
Alt 13.05.2016, 23:35   #4
Öffne das "Antworten"-Fenster.
Etwa 7 cm unterhalb der unteren Kante des Textfeldes findest Du die Schaltfläche: "Anhänge verwalten".
Dort klickst Du drauf - dann öffnet sich ein Fenster, in dem Du bis zu 6 Fotos auswählen kannst - dann klickst du dort auf "hochladen" - un dann anschließend schließt du deine Antwort ab durch Klick auf die Schaltfläche:"Antworten" - aber DIE kennst Du ja schon.
Beachte bitte, dass die Bilder (am besten *.jpg) nicht wesentlich größer als 100 kB sein sollten - also vorher verkleinern - mit einem Minimizer .....
Alt 14.05.2016, 07:46   #5
Olitschka
Dachte der Fehler sei schon behoben, weil dort stand es "war" die Zündanlage.
Hast Du schon mal die Zündverteiler angeschaut ?
Die werden gerne mal vergessen, weil sie normalerweise sehr lange halten.
Alt 14.05.2016, 13:14   #6
chaturdisha
Moparlove
Sorry, du hast natürlich Recht. Es müsste heißen, es ist die Zündanlage
Wie gesagt, ich bau die Teile am WE aus dann werde ich es sehen.
hier die ausgelesene Fehlermeldung
Dateityp: jpg IMG_5361.jpg (71,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 14.05.2016, 14:59   #7
Olitschka
Hmmm könnte Zündung sein, aber dann auf mehreren Zylindern und verschiedenen Bänken ?
Dann müßten ja mehrere Kabel oder Zündkerzen defekt sein oder beide Zündverteiler.
Ich tipp da eher auf Falschluft bei den Ansaugbrückendichtungen oder den KGE´s.
Motorraum: Motor springt nicht mehr an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2012 19:14
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 19:53
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 18:04
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 09:27
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
