Alt 10.05.2016, 01:46   #1
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Danke Erich, ich habe nun nicht wenig gesucht, meist auf Englisch und die von Dir gezeigte Seite nicht gefunden. Gefunden habe ich allerdings eine in diesem Forum nicht zitierfähige Reparaturanleitung...
Also, die Kopfstützen kann man einfach rausziehen, wenn sie vorher eingefahren waren. Dann sieht man zwei Schrauben (grüne Pfeile) mit denen man das Plastikteil lösen kann. Also mit wiggle free, wie auf dem anderen Link empfohlen, ist da wirklich nichts. Ich denke, daß die zweite Schraube für den Rücksitz dann sichtbar ist (roter Pfeil). Ich habe mich da allerdings nicht weiter bemüht, da die gesamte Verstellmechanik zusammen mit der Kopfstütze herauskommt (siehe Bilder). Und da sieht man auch schon ein gebrochenes Plastikteil, daß jemand versucht hat, mit Kabelbindern zu fixieren.
Diesen ganzen Mechanismus kann man wahrscheinlich auseinander nehmen, wenn man diesen schwarzen Plastikstopfen rausfriemelt.
Zu der Elektrik habe ich dann doch noch eine Frage. Der Stecker zwischen Rücksitzlehne und Kabelbaum hat vier Kontakte, der Stecker an dem Verstellmechanismus nur zwei. Wo bleiben die anderen beiden? Ist da noch ein Endschalter oder irgendwas anderes, um die Position der Kopfstützen festzustellen? Kann man wahrscheinlich sehen, wenn der Sitz raus ist, aber für die Schrauben, die das Plastikteil halten, muß ich erst eine(n) Dreijährige(n) finden die/der mit den Händen da rein kommt. Oder ein geeignetes Werkzeug.
Dateityp: jpg Sitz3.jpg (71,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze1.jpg (53,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze2.jpg (60,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze3.jpg (80,9 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von kce1900 (10.05.2016 um 02:09 Uhr).
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 03:12   #2
Bei meinem 1988 ist es so, dass die Kopfstuetzen mit dem Gurtschloss verbunden sind, das koennten die anderen Kabel sein.
Die Kopfstuetzen hinten fahren ja glaub ich rein, wenn Du den Rueckwaertsgang reinlegst und der Gurt geschlossen ist.
Das Rattern wird wohl das uebliche Problem sein, dass die Bowdenzughuelle gekuerzt werden muss.
Endschalter vermute ich mal nicht, aehnlich wie beim Heckrollo wird es wogl euber ansteigende Amp. gehn.
So eine Bruchstelle hatte ich auch schon mal an meinem 750, haben das auch mit Kabelbindern geloest.
Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Anleitungen, da es 2 verschiedene Ausfuehrungen gibt, 1 x wo die Dinger an der Rueckenlehne befestigt sind, und die andere wo es an dem Metallteil hinter den Rueckenlehnen montiert ist.
Aenderung 09 bzw 12/1990.
Alt 10.05.2016, 03:36   #3
kce1900
OO==[][]==OO
Ich habe bisher nur im Stand damit herumgespielt, und da ist es so, daß die Kopfstüzten einfahren, wenn man den Gurt öffnet und ausfahren, wenn man den Gurt schließt. Aber diese Logik benötigt nur Verbindungen zwischen Sitzunterteil und der Relaisbox. Wenn ich genug Geduld für diese blöden Schrauben habe, nehme ich den Rücksitz mal raus und mache Photos von dem, was da sonst noch so ist.
Ach ja, wenn Du den Rückwärtsgang einlegst, und die Kopfstützen fahren runter, ziehen die Leute auf dem Rücksitz dann auch automatisch die Köpfe ein oder fährt der Sitz dann nach vorne damit sie "kleiner" werden?
Dachte ich auch. Aber wenn ich mir die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zeichnung so anschaue, könnte es auch sein, daß da gar keine sind, sondern daß das weiße Plastikteil am oberen Ende als Zahnstange ausgeformt ist.
Alt 10.05.2016, 04:47   #4
google mal nach mehr Bildern
Rear Headrests for BMW E34 Factory Options Retrofit Guide
und OJ hat auch eine Einbauanleitung headrests rear E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OJs Autobahn - BMW EBA
Alt 10.05.2016, 04:59   #5
kce1900
OO==[][]==OO
So, habe diesen schwarzen Plastikpin rausgemurkst. Dachte, daß man das rechteckige Lederteil dann nach unten abziehen kann. Geht aber nicht, denn da ist innen eine Blechkante, die das verhindert. Das Kopfteil ist auf das Mechanikteil allerdings nur aufsteckt, und wenn man das abgezogen hat, kann man das Lederteil nach oben entfernen.
Und jetzt sieht man die Mechanik etwas besser. Es sind keine Bowdenzüge, sondern eine Zahnstange. Was in dem Getriebe noch drin ist, weiß ich noch nicht. Die Schrauben bekomme ich mit dem Torx-Schraubendreher, den ich in der Wohnung habe, nicht auf. Da muß die Ratsche her, und die liegt unten in der Garage. Bei mir ist jetzt Mitternacht und da hole mir kein Werkzeug mehr, eher ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bier aus dem Kühlschrank und dann in die Falle.
Dateityp: jpg Kopfstütze4.jpg (89,8 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze5.jpg (60,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze6.jpg (49,1 KB, 29x aufgerufen)
Alt 11.05.2016, 03:56   #6
kce1900
OO==[][]==OO
Und noch ein paar Bilder, diesmal vom Inneren des Getriebes. Das Zahnrad und die Zahnstange sehen ganz gut aus, aber die Führung der Zahnstange ist gebrochen. Ich denke, da kommt das Rattern her.
Zum Zusammenbau habe ich auch wieder Kabelbinder hergenommen, ich habe aber ein paar kleine Löcher gebohrt, so daß die Kabelbinder auch halten.
Beim Zusammenbau der Kopfstütze ist mir klar geworden, daß man das rechteckige Lederteil gar nicht abbauen muß. Als erstes sollte man die U-förmige Metallstange entfernen. Dann kann man die Mechanik einfach rausziehen.
Als nächstes werde ich den Rücksitz ausbauen und schauen, wie diese Mechanik da verankert und verkabelt ist. Aber das muß bis zum Wochenende warten.
Dateityp: jpg Kopfstütze7a.jpg (44,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze7b.jpg (43,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze7c.jpg (44,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze7d.jpg (44,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopfstütze8.jpg (52,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 04.07.2016, 01:49   #7
kce1900
OO==[][]==OO
Ein paar Nachträge nur der Vollständigkeit halber:
Die gekreuzten Kabelbinder sind original BMW! Ich habe mir zwei gebrauchte Kopfstützen besorgt, bei denen das Plastikteil nicht gebrochen ist, und auch die haben diese Kabelbinder. Damit wird das Plastikteil offensichtlich noch zusätzlich an der U-förmigen Metallstange fixiert.
Bei mir ist da nichts weiter. Der Kabelstrang in der Sitzrückwand teilt sich auf: zwei der vier Drähte gehen zum Motor der Verstellmechanik, die anderen zwei zu einem unbenutzten Stecker. Sitzheizung vielleicht?
Die neuen gebrauchten Kopfstützen hatten die Tendenz, daß sie im eingefahren Zustand immer hängen geblieben sind. Die Zahnstange hat oben und unten eine Torxschraube, die als Anschlag dient (siehe drittes Interner Link) Bild in #7). Das Zahnrad läuft bis auf diese Schraube und hat im Laufe der Zeit eine kleine Kerbe eingeschliffen. Mir schien es, als ob die Verstellung dort hängen blieb. Habe die Schraube dann einfach um 180° gedreht, bzw etwas gelöst. Jetzt laufen die Kopfstützen wunderbar.
Geändert von kce1900 (04.07.2016 um 02:01 Uhr).
Elektrik: Elektrische Kopfstützen Gallwitz Jörg BMW 7er, Modell E32 5 17.10.2024 21:49
Elektrik: Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten opa12 BMW 7er, Modell E38 47 12.07.2020 20:13
Innenraum: Ausbau Rücksitzlehne Asrael BMW 7er, Modell E32 15 26.04.2011 15:59
Innenraum: elektrische Kopfstützen bmwhasi BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 20:30
elektrische Kopfstützen tntx BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2002 06:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
