 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
17.04.2016, 20:43
#41
Some say...
Stell noch eine auf, hat noch nix gebracht...
30.04.2016, 17:27
#42
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich hab bei meinem Motortausch am e36 den Vanoswechsel ohne Spezialwerkzeug gemacht. Allerdings ist es schon eine große hilfe. Zumindest das um die KW zu fixieren.
Aber es geht mit Fingerspitzengefühl und nem Haarlineal um die NW auszurichten auch ohne.
07.05.2016, 07:17
#43
Some say...
Ich verstehe von der technischen Seite her die Sinnhaftigkeit des Werkzeugs nicht. Wenn ich nur die Vanoseinheit tausche, die ja frei läuft und auch axial frei beweglich ist, die Steuerkette und die Sekundärkette aber nicht löse, eben so wenig die Steuerräder, warum muss ich dann OT fixieren?
Ich mach doch dann am Kettentrieb gar nichts....und Steuerzeiten kann ich dann auch nicht verändern.
Nur wenn ich die Kettenräder abnehme, dann muss ich auf die Steuerzeiten achten und bräuchte das Werkzeug. Wo ist mein Denkfehler?
08.05.2016, 20:19
#44
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Zum Dichtungstausch habe ich auch kein Spezialwerkzeug gebraucht -> war aber M54 TU. Schau mal bei Beisan. Die haben doch Fotodokus für alle erdenklichen Motoren (M52, M54, mit TU und ohne, Doppelvanos und Single).
Diagnose ist leider nicht einfach - vor allem wenn man weder was sehen noch was hören kann. Hatt bei nem M52 mal Leistungschwäche und extremes Quietschen bei Motorstart. Das Quietschen hat mich total iritiert und vom Weg abgebracht. Es war am Ende nur ein NWS.
Wenn schon Auto... dann BMW!
12.05.2016, 10:46
#45
Dein Denkfehler liegt darin, dass du die Kettenräder lösen musst um die Schrägverzahnung des Vanoskolben herausziehen zu können.
Somit kannst du die Nocken dann unabhängig zur KW verdrehen.
