Alt 30.04.2016, 22:40   #33
diesen gelben 2-poligen Stecker sollte es noch geben, schau mal nach, welche Nummer Du darauf noch findest, oder auch mal in meinen Stecker thread schaun nach Bildern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Aber meiner Ansicht nach muesste der Sensor komplett getauscht werden, der ist ja total verrostet, und da ist innen nichts gesaeubert worden, das ist ja das eigentliche Problem, dass sich innen am Sensor Spaene ansammeln.
Solange Du den Sensor nicht getauscht hast, wirst Du noch lange rumsuchen auf Verdacht.
Sensor gebraucht, ohne Rost # 62161390063 hab ich da aus einem 1994/03 750iL, mit den 2 Schrauben, Stecker dazu werd ich wohl auch noch haben neu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...063&series=E32
Edit: hab grad mal gecheckt, und den Sensor ausprobiert an diversen Steckern, Stecker gelb, 61131378403, 2-polig passt. Hab ich neu da, auch wasserdichte Pins original von BMW mit Kabelende neu.
Kann ich Dir alles nach Kanada schicken, meld Dich bei Bedarf.
Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007445
Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007446
Flachsteckhülse 1-2 MM² 61131382194
Geändert von Erich (30.04.2016 um 23:47 Uhr).
Elektrik: Tank,Temperaturanzeige und Kilometerzähler ohne Funktion vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2014 15:21
Probleme mit Tempomat und Tacho Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2012 01:37
Vorsicht Gedrehter Tacho Kilometerzähler 730 V8 Axel Brinkmann eBay, mobile und Co 0 22.12.2007 15:02
tacho kilometerzähler yedili BMW 7er, Modell E32 7 09.05.2007 23:04
Tankanzeige, Kilometerzähler und Temp.Anzeige ohne Saft... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 31.03.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
