Essen Motor Show 2006
Alt 27.04.2016, 02:23   #1
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Mia culpa! Habe deinen Post zu schnell überflogen.
Die typische Verlauf einer Nachrüstung sieht nicht selten so aus:
-Verstärker wird mühevoll nachgerüstet - freu
-Werkströten klingen nicht viel besser, verzerren oder gehen sogar bald kaputt - Enttäuschung
-Aftermarket-Lautsprecher werden mühevoll nachgerüstet
-zu wenig Bass oder zu starker (oder sogar schmerzhafter) Hochton
-Spielerei mit Weichen, Hochtonabsenkung für weniger Höhen
-Spielerei mit Dämmung für besseren Bass
-Nachrüstung eines Equalizers um den Schrägen klang zu korrigieren...
-Nachrüstung eines DSP für die Laufzeitkorrektur
Dabei wollte man eigentlich nur ein bischen mehr Hifi...
Nach vielen Jahren Car-Audio "Bastelei" (habe z.B. in meinem E46 Cabrio das Harman-Kardon System komplett durch ein Aftermarket System mit Türdämmung, maßangefertigtem Subwoofer etc. ersetzt) habe ich eine gewisse Erfahrung.
Ich rate -> fang mit nem gescheiten DSP-Verstärker als Basis an -> JBL MS8
Solche Verstärker sind zwar etwas teurer aber genau für den Zweck gemacht (Nachrüstung in Autos wo ein Werksnavi erhalten bleiben soll). Warum aber unbedingt der? Der JBL MS8 ist sehr flexibel bezüglich der Eingänge, hat nicht nur einen Verstärker mit 8 Kanälen - er hat auch einen integrierten Prozessor und misst sich dazu auch noch selbst ein (mehr oder weniger).
Sobald man den Verstärker verbaut hat, macht man das Setup. Man gibt quasi an, was für Lautsprecher angeschlossen sind.
Danach wird eingemessen. Sobald das abgeschlossen ist, hat man auch mit Werkströten besseren Sound. Wie?
Durch das Einmessen wird der Frequenzverlauf geglättet. Nichts nervt oder tut in den Ohren weh. Durch die Laufzeitkorrektur wird die Bühne auf den Fahrer optimiert. Der JBL MS8 hat auch mehr Leistung als z.B. dein Verstärker im Radiomodul. Dadurch hat es mehr Kontrolle. Dadurch spielen auch Werkströten bei höherer Lautstärke noch sauber. Mit mehr Leistung hat man evtl. auch mehr Punch -> besserer Klang bei vergleichsweise wenig Aufwand.
In den letzten Jahren habe ich MS8 immer mal wieder für 250 bis 400 Euro auf Ebay gesehen. Klar - das ist mehr als dein Budget - IMHO aber die sinnvolste Art und Weise den Sound zu verbessern. Dabei reicht die Leistung auch aus, um evtl. mal Lautsprecher Upgrades vorzunehmen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carhifi-magazin.de/ch_blog/?p=692
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (27.04.2016 um 02:45 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2016, 08:06   #2
MartinE32
Mal bei
e39-forum.de
nachschauen. Da gibt es unendliche Threads zum Thema Soundoptmierung.
Wenn Du bereits das Navi drin hast, dann hast Du schon mal nicht das schlechteste aller Soundpakete, die es im e39 gab.
Ich persönlich habe meine e39 Limo mit ner reinen Baisis Ausstattung nur Business CD Radio mittels Eton LS 2 Wege System vorne mit HT in den Spiegeldreiecken, einem kleinen plug&play Verstärker von i-sotec und einen Pioneer Aktivsubwoofer vorne unter dem Handschuhfach (gibt bei der Limo keinen anderen Platz dafür) ganz ordentlich für meinen Geschmack upgraden können. War aber nicht wenig Arbeit, da der e39 in allen belangen fummeliger ist, als die alten Doppelscheinwerfer-Autos. Man braucht auch unbedingt ordentliches Werkzeug (intorx Schraubendreher etc.).
Beim Touring soll es die Möglichkeit geben, hinten einen Aktiv-Sub einzubauen, dann hast Du schon mal ein bisschen mehr Bass und dann kann man die 13er Basis LS schon mal ein bisschen davon entlasten.
Alt 28.04.2016, 14:41   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Grundsätzlich hilft es schon mal, die Nokia Werkspappen mit 9 Watt gegen ordentliche Lautsprecher zu tauschen.
Ansonsten 4-Kanal Endstufe nehmen und das Signal vom Originalverstärker abnehmen und auf die bessere Endstufe leiten, von da dann in die Lautsprecher gehen. Dazu eine Endstufe für einen Subwoofer dranklemmen und schauen, dass man den irgendwo sauber verbaut, alternativ Basskiste für Touring.
Dann klappts auch mit dem Sound.
Benötigt werden 4x HiLo Adapter, 13,5er Lautsprecher x 4 für die Türen, eine 4-Kanal Endstufe (ca. 300 Watt) mit Bandpassfiltern, eine brückbare 2-Kanal oder Mono-Endstufe für den Sub (plus Kondensator), ein Subwoofersystem passiv (aktiv und klein für untern Sitz bringt nicht viel, bzw. ist recht teuer in guter Quali oder als Kiste für den Kofferraum).
Budget ca. das Doppelte von dem, was Du rechnest. Oder auf den Sub verzichten.
BMW-Teile: E39 Dachträger für Touring GeraldPeter Suche... 1 16.10.2012 13:29
BMW-Teile: Anhängerkupplung abnehmbar für e39 touring M cicero Suche... 6 06.06.2011 20:07
BMW-Teile: Wischerarme für E39 Touring Ehlers Suche... 1 11.08.2010 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
