Alt 25.04.2016, 15:48   #1
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Standard Wie wird die laufruhe gemessen beim M62tu
Kaum ging die Session los (25tage) , und schon was kaputt .
Seit gestern hat mein kleiner einen schlechten Leerlauf ,das ganze Auto wackelt , im Stand ,aber alle Zylinder laufen .
Es sind keine Fehler hinterlegt im fehlerspeicher .
Was mir aber aufgefallen ist das beim auslesen der livewerte,die vanoswerte sehr träge sind bzw das Bild (Diagramm) sich nur langsam aufbaut ,und das ich keine laufruhe messen kann .
Da dachte ich das es da einen Zusammenhang gibt .
Daher jetzt meine eigentliche Frage , über was wird die laufruhe ermittelt ?
Nockenwellensensor(en) ?
Einer eine Idee ?
Freu mich über jede Hilfe danke
Achja es handelt sich um einen Ende 99 740ia als mit der m62tu
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 16:03   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Prüfe mal die Zündspulen und deine Kerzen (Nockenwellen Sensor)
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 16:10   #3
1990Deluxe
Zündspulen und Zündkerzen sind in Ordnung ,Kerzen ca:20tkm alt ngk vline 30
Hab bei laufenden Motor jede einzelne nacheinander gezogen .
Alt 25.04.2016, 16:18   #4
Difficulty
schau mal da------> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laufu...en-214907.html
habe auch im anderen Foren geschaut mann sagt nix darüber.
Alt 26.04.2016, 09:33   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Der KWS liefert ein Drehzahlsignal und über eine 'Zahnlücke' den OT-Bezug, über den NWS kann die Zuordnung zu den Zylindern erfolgen (je KW-Umdrehung zünden ja nur 4 Zylinder, also kann für jeden Zylinder das Drehzahlsignal über 90°KW betrachtet werden).
Die 1. Ableitung der Drehzahl in diesem Segment ergibt die Laufunruhe für den jeweiligen Zylinder.
So ganz grob ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2016, 10:28   #6
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hast mal den stecker vom lmm abgezogen, was er dann macht?
falschluft?
sprüh mal mit bremsenreiniger die üblichen stellen ein, falls er irgendwo falschluft zieht, geht die drehzahl hoch
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2016, 11:10   #7
1990Deluxe
Danke für eure Hilfe.
Ich bin jetzt ein Stück weiter gekommen.
Sobald ich den Stecker vom lmm abzieh geht der Motor sofort runter mit der Drehzahl und läuft wie ein Sack Nüsse.
Ich habe jetzt erfahren das die laufruhe nur gemessen werden kann sobald sich der Motor im Leerlauf befindet,das Problem ist das die DME den Leerlauf nicht erkennen tut , Status-leerlauf wird nicht erkannt , kann er ja auch Grad net , weil die Drehzahl sich zwischen 880-950rpm gefunden erkennt die DME das und erkennt den Leerlauf nicht , somit keine laufruhe Messung möglich.
Falschluft kann ich ausschließen hab schon ca:3-4 Dosen bremsenreiniger verbraucht ,keine Reaktion.
Wer hat noch Ideen?
Alt 26.04.2016, 11:18   #8
tf750
SONNTAGSFAHRER
ok
hab erst jetzt gesehen, das du ne gasanlage verbaut hast
lmm könnte man tauschen ??
wieviel km hat dein triebwerk schon hinter sich?
Alt 26.04.2016, 14:24   #9
1990Deluxe
Jetzt hat er genau 251tkm momentan ist auch eine ansaugbrücke verbaut welche nicht auf Gas umgebaut worden ist, genau das selbe , keine Veränderungen.
Ab und zu läuft er normal, aber zu 95% auf den tag gesehen nicht .
Lmm ist ein halbes Jahr alt (Bosch).
Die DME gibt in etwa 800rpm als soll an , ist aber um 900rpm
Elektrik: Wie wird der Reset beim E38 durchgeführt ?? Sebek BMW 7er, Modell E38 15 06.03.2011 10:02
Wo genau wird das Ventilspiel gemessen??? Royfied BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2009 16:35
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
