Alt 31.03.2016, 21:55   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Frage Egs Steuergeraet Automatikgetriebe
Hi Leute,
jetzt werde ich das EGS Steuergeraet tauschen ,aber da gibt es eine Kleinigkeit.
Fuer den 735i gibt es mehrere Ausfuehrungen und jetzt bin ich mir nicht sicher ob ein EGS von einem 735i 1996 auch fuer meinen funktionieren wuerde ?
Mir ist schon klar,dass vor Facelift genommen werden muessen aber trotzdem gibt es auch vo Facelift mehrere Dinger davon. Mach da was an Unterschied oder nicht ?
Danke schon mal
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2016, 05:20   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
ob es da Unterschiede gibt kann ich dir nicht sagen aber ich würde mir lieber eines mit der gleichen Nummer besorgen dann bist auf der sicheren Seite.
grüße
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 23:19   #3
nicotoscani
Ausrufezeichen
Komischerweise habe ich das Steuergeraet getauscht und seit dem schaltet der 7-er meistens erst ab dem 2. Gang was laut des BMWs Handuchs normal sei.
2. Das Getriebe schaltet viel weicher. Verstehe nicht ,wie das Geraet kaputt sein kann ,wenn im Fehlerspeicher nichts stand und aber auch kein Getriebenotprogramm kam.
Elektrik: Steuergeraet defekt. BMW 730 V8 (E38) rbalasus BMW 7er, Modell E38 10 16.12.2007 18:02
Elektrik: MFL-Steuergeraet, was macht das Ding genau HeinrichG BMW 7er, Modell E38 1 30.08.2007 09:51
Elektrik: ABS Steuergeraet Anschluesse E32 Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.02.2005 13:40
Automatik-Steuergerät? *neu*: ABS-Steuergeraet? cerb BMW 7er, Modell E32 11 19.03.2003 04:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
