14.03.2016, 14:37
Fahrzeug: E38-740i (09.2000)
"Gecleante" Leiste vorne, anstatt Kennzeichenhalterung
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen komme ich nun als Mitglied auch in den Genuss, fleißig den einen oder anderen Thread durchzulesen.
Nun habe ich aber einen E38 entdeckt, der eine sozusagen "gecleante" Leiste anstelle der normalen Kennzeichenhalterung vorne verbaut hat.
Da der offizielle Teilekatalog leider nichts hergibt, probiere ich es nun auf diesem Weg.
Anbei ein Link zu einem Bild.
Woher bekomme ich diese und was kostet sie?
Vielen Dank
Tim
14.03.2016, 14:58
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
...so eine Leiste fährt bei Dir in der Nähe rum. Schau mal beim Member "Teilegott" nach...
Gruß - Thomas
14.03.2016, 15:42
seven till heaven
Jepp, da isser:
http://www.7-forum.com/forum/4/kurze...es-218236.html
Für die Teilenummer schreib ihn mal an, die wird im Thread glaub ich nicht erwähnt.
14.03.2016, 17:22
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Die leiste ist sehr wohl im ETK , leider ohne Nr. aufgeführt.
beim E46 spricht man von der "California leiste"
bei aller optik, dennoch zerstört das Kennzeichen an anderer stelle die optik.
Es grüßt → Flo ←
14.03.2016, 19:29
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
einfach den etk auf Japan oder USA stellen.... 51118150492
14.03.2016, 21:44
Genau.
14.03.2016, 21:56
seven till heaven
Und das geht auch bei den Online-ETK? Hat ja nicht jeder den ETK dabei, Leebmann findet noch nicht mal die Teilenummer
15.03.2016, 00:19
Danke an alle!
Die Teilenummer reicht mir schon. Schaue mal bei meinem Freundlichen vorbei.
15.03.2016, 08:29
einfach den online etk umstellen, dein Freundlicher kann dir die US/JPN Nummer aber einfach bestellen. Denke auf Nachfrage kann Leebmann das auch
15.03.2016, 08:41
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Es geht ja nicht darum, das Kennzeichen wo anders zu verschrauben sondern lediglich darum, das dieses hässliche Konstrukt unter dem Kennzeichen verschwindet, das gefühlt so groß wie die Motorhaube ist.
Es kommt ja nur ein wenig tiefer, was dem E38 gut zu gesicht steht, weil er vorne optisch etwas zu kopflastig ist. Es spielt sich optisch alles nur oben ab und im unteren Drittel ist NICHTS. Fast wie bei einem Geländewagen...
