08.03.2016, 09:16
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Meines Wissens nach ist die Zusatzwasserpumpe bei den Heizventilen zu finden. Also Stirnseite bei der Windschutzscheibe.
08.03.2016, 09:55
Fahrzeug: E38 728i
Nee,die mein ich nicht.Meiner hat noch einer ungefähr unterm Kühler.Vielleicht ist die auch nur für die Standheizung
08.03.2016, 09:56
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
eine Zusatzwasserpumpe sitz direckt unter den Heizventilen (ist mit denselben eine Einheit)
Die sitzen neben dem Motor auf der Fahrerseite
08.03.2016, 09:57
Uuups....
War zu schnell )
08.03.2016, 09:58
um was gehts jetzt genau?
Beim V12 ja, aber beim Zweiachter sind sie an der Stirnwand.
Gasi
08.03.2016, 11:55
08.03.2016, 14:43
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die Zusatzwasserpumpe für die Standheizung ist direkt an der Standheizung drangebaut. - Sofern du die Standheizung unterm Radhaus meinst.
Viele Grüße Jens
08.03.2016, 16:06
Aber sicher nicht beim E38 und originalen Standheizung
08.03.2016, 16:42
Fahrzeug: E38 728i
Also,die Standheizung ist original.Die Wasserpumpe sitzt irgendwo unterm Kühler.Hab das wie gesagt nur gesehen als der letzt auf der Bühne war und mein BMW Mann die Stecker da wieder rauf gemacht hat.Er sagt das wäre die Zusatzwasserpumpe.Die an der Stirnwand hab ich natürlich auch.Die ist für die normale Heizung
Hybrid-Darstellung
