Alt 26.02.2016, 18:12   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
War heute bei nem Codierspezialisten und hab u.a. mein ergattertes LCM IV mitgebracht. Auf meinem LCM IV steht "man. LWR" drauf, was wie hier früher erwähnt egal sei, weil man es auf ohne bzw. aut. LWR umcodieren kann.
Leider hat es nicht gefunzt. Das SG konnte gar nicht wie gewohnt codiert werden. Job brach jedes Mal irgendwo ab.
Fazit des Codierers, es stehe wohl nicht umsonst "man. LWR" drauf.
Ich müsse eins suchen wo entweder gar nix zu LWR oder eines mit "o. LWR" drauf steht.
Was muss denn bei der UMCODIERUNG auf aut. LWR beachtet werden?
Wäre irre dankbar für Hilfe - ggf. auch u2u.
Grüsse Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.02.2016, 18:37   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Wenn es sich um ein LCM-4B handelt, spielt manuelle oder automatische Leuchtweitenregulierung beim Aufdruck definitiv keine Rolle.
Das kann entsprechend codiert werden.
Muss aber halt auch ein "echtes" LCM-4B sein...da gibt es wohl auch kleinere Unterschiede bei den LCM's.
12Zylinder
Alt 26.02.2016, 18:52   #3
gasi
Hier ist ein Foto von dem guten Stück bzw. vom Aufkleber.
Gasi
Dateityp: jpg CIMG0317.jpg (84,4 KB, 64x aufgerufen)
Alt 26.02.2016, 19:02   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Das ist das richtige!
Schick es zum codieren an EEk28 hier aus dem Forum.
12Zylinder
Alt 27.02.2016, 05:59   #5
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Das Problem beim codieren ist, das er an einer bestimmten Stelle Abricht . Zcs ist auf Xenon geschrieben und die man. LWR ist auch aus dem ZCS entfernt worden. ASW PASST. Die Fehlermeldung lautete glaube so, ecu write rejected . Codierung fehlerhaft.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2016, 09:28   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das liegt daran dass es im E38 nie wirklich ein LCM4b gab und es so eben nicht zusammen passt, das LCM muß, soweit ich weiß, als E39 codiert werden, dann klappt es
Alt 27.02.2016, 11:39   #7
MM62B44
Das stimmt so nicht ganz. Diese Aussage betrifft nur bestimmte LCM mit CI 19 und 20. Dieses von Gasi hat CI 24 und sogar die aktuelle et nummer.und was heisst das jetzt?
Alt 27.02.2016, 18:45   #8
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Wenn dein Freund nicht den richtigen codier Index hat geht's so oder so nicht ! Erst richtig codieren und dann dann die richtigen Parameter.
Mit freundlichen Grüßen bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2016, 18:47   #9
Henk Bee
Kommt zu mir dann mache ich das
Alt 27.02.2016, 20:52   #10
MM62B44
Welchen CI Sollte er den haben das es der richtige ist?
E38-Teile: LCM 3 ohne LWR für Xenon juelz Biete... 3 20.03.2016 20:39
E38-Teile: LCM III CI 18 mit man. LWR Miranda Suche... 5 27.11.2013 10:44
Elektrik: LCM ohne LWR = autom. LWR? BullPit BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2011 10:45
E38-Teile: LCM III ohne man. LWR tommygoebel Biete... 1 21.11.2011 05:47
E38-Teile: LCM 2 mit man LWR lpg730 Biete... 1 29.11.2009 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
