Alt 22.02.2016, 12:02   #1
MatthiasV
Fahrzeug: 750iL E38 (01/95), Ford Kuga PlugIn, VW e-up.
Standard Mk3 LED blinkt
Hallo liebe Gemeinde...
Hab mir einen BM24 geschossen und am Wochenende eingebaut...
Hab dann entdeckt das ich anscheinend ein MK3 Navi drin hab, das Videomodul fehlt und die Adapterleitungen eingebaut sind...
Nun folgende Problemchen...
Der Radio hat nach zusammenstecken nur noch geknackt...Im Bildschirm wurde zwar RDS Sender angezeigt aber eben nix Ton, nur knacken...
Vorher war ein Business Radio drin (Aufkleber auf alten Radio sagt Business), könnte die Teilenummer o.ä. fotografieren wenn es hilft... muss ich den Verstärker noch tauschen?
Hab die Kiste noch zerlegt.
Ausserdem hat der Navirechner nach Druck auf die Taste zum Auswurf der CD nix gemacht, ausser das die rote "Betriebs LED" zu blinken begonnen hat....
Ist das ein Hinweis auf einen Fehler...?
Hätte jemand ne alte Karten CD zum testen von dem Navirechner...?
Hatte eigentlich gedacht ich hätte ein MK I Navi weil Baujahr 1995.
Ausserdem hatte ich mir eingebildet das er ein Professional Radio hat weil 750i, Navi und entsprechende Ausstattung....dem war dann wohl nicht so...
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar...
Grüße Matthias
MatthiasV ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 18:21   #2
MatthiasV
Hallo nochmal,
hier nochmal Bilder der Teilenummern von Verstärker und Navi.
Könnte mir jemand sagen ob Verstärker mit DSP und ob das Navi ein MK I, II oder III ist...?
Danke schon mal.
Grüße, Matthias
Dateityp: jpg P1020133_A.jpg (97,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020132_A.jpg (50,6 KB, 10x aufgerufen)
Alt 24.02.2016, 18:48   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du brauchst einen anderen DSP beim BM24, am besten einen von Lear.
Das Navi ist ein MK3.
Alt 25.02.2016, 08:24   #4
MatthiasV
Hallo Olitschka,
vielen Dank für deine Antwort.
Gab es den Lear im E38 oder muss ich da einen vom E39, E... nehmen?
Gäbe es noch nen anderen Hersteller der passen würde und wo sind da die Unterschiede?
Große Verwirrung....
Wäre für Aufklärung dankbar.
Grüße, Matthias
BMW 6er: Nasser Scheinwerfer + LED blinkt vom Abblendlicht + Xenon flackert sporadisch Mfetischist Autos allgemein 4 26.05.2014 23:10
PDC Parksensoren. LED blinkt nicht. bmw740ie38wien BMW 7er, Modell E38 56 18.01.2013 15:46
Elektrik: 3. Rückleuchte LED blinkt Dontilon BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2010 17:23
Alarmanlagen-LED blinkt nicht Bullydad BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2009 16:09
Elektrik: DWA LED Blinkt wie Irre ?!??"??"!??!? SZille BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2009 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
