28.01.2016, 18:58
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Neue Reifen. Wagen schwimmt hinten.
habe mir neue Sommerreifen gekauft.
Vorne:245/45R19
Hinten:275/40R19
bin jetzt mal ein bissel damit gefahren und irgend wie fühlt sich das an, als ob er hinten lenkt? Bei Fahrspurrillen.
Ist das normal?
Mfg
28.01.2016, 19:00
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
welche Breite bist du denn vorher gefahren ;D bei 275 zieht der schon ganz schön nach bei Spurrillen
28.01.2016, 19:22
Normale 235/55R17
28.01.2016, 19:32
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
hatte erst die M Paras drauf mit 18 Zoll und seit letztem Sommer 20 Zoll Alpinas , die laufen noch mehr den Spurrillen nach .
Ist ganz normal umso breiter die Reifen desto mehr spürt man die Straße
Aber Geil schauen die breiten trotzdem aus
Gruß Thom - 728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
28.01.2016, 19:39
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich fahre 295 und da zieht nichts nirgendwo hin...
Hinterachse auf Spiel geprüft? Querlenker?
Welchen Reifendruck fährst Du?
28.01.2016, 19:46
in der Regel 2,4 - 2,8 Bar
kann ich die 295 auch hinten drauf machen?
Also Querlenker habe ich nicht geprüft war ja vorher nix.
28.01.2016, 20:30
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Ich fahre die 20er Alpinas mit 245/275 Bereifung und bei mir zieht es nirgends hin. Würde auch erstmal die Achsteile checken. Was für ne Traglast und welchen Index haben die Reifen denn wg Luftdruck?
28.01.2016, 20:35
kein Plan? sind ZR Felge hinten 19x9,5jj off set 20 vorn 19,8,5jj jh49
28.01.2016, 20:42
das ist mein kleiner mit den felgen.
uupps
28.01.2016, 21:14
hol dir mal eine Reifenfreigabe beim Hersteller dann erfährst du auch den nötigen Luftdruck. Diesen auch immer um 0,1-0,2 Bar überschreiten !
@teilegott und vulture:
ihr wollt mir sagen, dass bei 275 oder gar 295ern sich Spurrillen in Luft auflösen ? Ich fahre 215 im Winter,
hatte 255 auf den Mparas und bei den 10j ehemals 275 und jetzt 285 auf der HA und Spurrillen zb von Bussen vor Ampeln merkt man 1000%ig  was habt ihr denn für schicke Straßen
