Alt 19.07.2004, 20:17   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo WB749iL !
meiner Springt wenn er lange in der Sonne steht etwas schlechter an
Da denke ich spontan an die Ausdehnung des Kraftstoffs
in den Leitungen, manchmal verbunden mit Dampfblasenbildung,
was auch zu mangelndem Kraftstoffdruck führen kann,
besonders wenn die Rückschlagventile in den Kraftstoffpumpen
auch nicht mehr richtig dicht halten.
Wenn Dein Auto sonst die volle Leistung bringt,
dürfte der Kraftstofffilter in Ordnung sein, denn
Verstopfungen machen sich noch deutlicher bemerkbar,
wenn bei Vollgas große Mengen durchfließen müssen.
Was noch sein könnte ist, daß ein Einspritzventil
nicht mehr dicht hält und Kraftstoff in den Ansaugstutzen
tröpfelt, was zu Überfettung und unrundem Motorlauf
in der Startphase führt.
also auch schnell aber vo Geräusch her grauenhaft!
Wie ist denn eigentlich dieses Geräusch ?
Stottert der Motor ?
Ist es wirklich vom Motor oder ist ein Lüfter defekt ?
Gruß Manu
Fahrwerk: Staubmanschette Antriebswelle wechseln Joerg BMW 7er, Modell E38 12 26.05.2004 09:49
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 10:46
Nockenwelle und Kipphebel wechseln arrie BMW 7er, Modell E32 23 30.11.2003 16:17
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Will meinen 5er gegen einen 7er wechseln wer hat Tips? Chris520IA BMW 7er, Modell E32 8 14.11.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
