Alt 06.01.2016, 06:55   #10
Sascha_M
Fahrzeug: E39 M5, E46 M3, E38 735i, Skoda Citigo CNG
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Bei sehr kalten Außentemperaturen unter - 15 °C und bei vollem Beschleunigen habe ich das Problem auch.
Selbst Winter-LPG hat eben bei niedrigen Temperaturen wenig Gasdruck. Wenn dann noch eine geringe Wassertemperatur im Verdampfer dazukommt, dann kann ich mir Dein Problem herleiten.
Da braucht dann nur noch beim Gasanlageneinbau mit dem Warmwasserabgriff geschlampt worden zu sein und schon hat man zu wenig Gasdruck im Rail.
Wobei die Prins bei zu wenig Druck, so ab 1,75 bar bei meiner Anlage, eigentlich auf Benzin zurückschalten sollte. Vielleicht stimmt bei der Einstellung des Umschaltdrucks etwas nicht.
Mein Umrüster hat mich gestern angerufen...Die Anlage bekommt morgen neue Sensoren für Temperatur und Druck. Es gibt wohl eine technische Info von PRINS zu dem von mir geschilderten Problem.
Thermostat wird aber trotzdem getauscht.
Sascha_M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwassertemperatur steigt an und sinkt wieder dashane BMW 7er, Modell E38 9 18.04.2013 21:25
Gas-Antrieb: Seltsames Problem im LPG Betrieb rollin BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2011 09:53
Gas-Antrieb: Bei LPG-Betrieb mehr Ölverbrauch? mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.04.2011 09:14
Gas-Antrieb: Frage über die Verbrauchsanzeige bei LPG Betrieb Schulle BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2005 08:16
Fahrwerk: Niveauregulierung sinkt bei längerem Parken ab schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
