Alt 05.01.2016, 00:07   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Anleitung: KFT-Stecker mit Widerstand umbauen - Fehlermeldung weg.
Es gibt ja diverse Beiträge hier, was für Widerstände man einbauen muß, damit nach Ersetzen des KFT durch das Wüstenthermostat keine Fehlermeldung mehr auftritt.
Hier der einfache Tip, wie man aus einem kaputten KFT einen an den Motorkabelbaum ansteckbaren Widerstand basteln kann.
Man sägt den Steckerstutzen wie abgebildet vom Thermostat ab. Reste von Gehäuse, Klebstoff, Vergußmasse kratzt man ab. Auf der ehemaligen Innenseite hat es zwei Metallstreifen, die die Verlängerung der Steckkontakte sind. Sie sind einfach lötbar. Dort dann einen geeigneten Widerstand (s.u.) anlöten. Danach habe ich das Ganze noch mit 2K-Kleber vergossen.
Der Stummel paßt perfekt auf den Stecker am Motor, schließlich war er vorher ja auch so angeschlossen. Vorteil ist, der Motorstecker und Kabelbaum bleiben wasserdicht zugestöpselt und man muß nichts löten oder abschneiden.
Geeignet ist am besten ein Metallfilmwiderstand (meist mit 1% Toleranz erhältlich und etwas teurer), da die bei den rauhen Bedingungen am Motor (trocken, salzig, feucht, kalt, 120° heiß) vermutlich etwas länger halten als Kohleschicht (meist 5% und ein paar Pfennig billiger.)
Im Bild sind es zwei Widerstände, 220 und 470 Ohm, die lagen zufällig so in meiner Bastelkiste. Das entspricht einem Gesamtwiderstand von 690 Ohm, der ausreicht, den Fehler zuverlässig zu unterdrücken.
Die Strombelastbarkeit spielt bei diesem Wert kaum eine Rolle, da gehts um <300 Milliwatt. Jeder dieser Widerstände hält 600 mW aus. Es würde also auch einer reichen, z.B. 680 Ohm ist ein Normwert. Noch größerer Widerstand scheint mir nicht sinnvoll, irgendwann wird sicher wieder ein Fehler gesetzt. Und andersherum bei keineren Werten muß man aufpassen. Bei z.B. 200 Ohm wirds schon heiß, so 1 Watt rum. Man braucht dann also die nächstgrößere Bauform oder zwei Stück a 600 mW.
Wenn man nicht zu Conrad will oder für 5 Euro Versandkosten bei Reichelt bestellen, kann man zur Widerstandsgewinnung einfach MacGyver-mäßig einen Fernseher am Straßenrand eintreten und mit dem Schweizer Taschenlötkolben ein paar passende Widerstände ausbauen. Online-Rechner für die Farbcodes und Reihen- und Parallelschaltungen gibts zuhauf, damit kann man dann auch mit krummen Werten auf 690 Ohm kommen.
80er-Jahre-Geräte mit einzelnen Leuchtdioden sind ideal, da ist fast immer ein Vorwiderstand von 400-1000 Ohm dahinter.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 00:21   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
So einen Beitrag zur Nacht schlafende Stunde?
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 00:25   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Na ja; da hat man am besten Ruhe dazu und wird nicht durch andere lästige Poster gestört...
Ich liiebe dieses Forum aufgrund seiner Kreativität (bzw. der der Mitglieder).
Alt 05.01.2016, 02:12   #4
flummi100
Klar, tagsüber habe ich keine Zeit. Da muß ich schlafen und mich von der Nacht am Rechner erholen.
Alt 05.01.2016, 07:40   #5
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
An die Stecker vom Kennfeldthermostat ran zu kommen ist tatsächlich nicht sooo einfach, vor allem nicht zu einem annehmbaren Preis.
Hier sind ja nun einige Leute die meinen Widerstand verbaut haben und diese sind alle mit 270 Ohm Widerstand bestückt. Dieser reicht vollkommen aus um die Fehlermeldung zu unterdrücken und er wird auch nicht heiß.
Ich habe jetzt gerade per Sonderbestellung von Conrad 50 von den Steckern bekommen und bastel die Tage wieder welche. Die gehen weg wie warme Semmeln
Dein Basteltip ist schon nicht schlecht, scheitert aber wohl in der Praxis oft daran das einfach nicht jeder n Lötkolben hat bzw. damit umgehen kann. Ich musste mir auch erst alles anschaffen um das gut hinzubekommen.
Wer noch einen Widerstand braucht kann sich ja bei mir melden. Hätte übrigends auch gerne einen Tester am 750i. Dort gibt es die Umrüstung ja auch und ich würde gerne wissen ob es da auch funktioniert!
Geändert von bmwsmiley (05.01.2016 um 10:12 Uhr).
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 10:05   #6
Gibt es eigentlich für den M62B44 im VFL nur die Version vom E31?
Der vom 740d ist ja die Variante mit Schnellanschluß des Schlauches - ich brauch aber die Version für die Schlauchbefestigung mittels Schelle.
Der Stutzen ist halt anders ...
Hat jemand schon mal versucht, den eigentlichen Thermostat vom 740 d aus dem Gehäuse herauszunehmen?
Wenn ja - geht das einfach ?
Geändert von peterpaul (05.01.2016 um 10:41 Uhr).
Alt 05.01.2016, 10:11   #7
bmwsmiley
Soweit ich weiß geht das nicht so einfach. Da muss was aufgedreht werden. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Die bastelfreudigste Variante ist die vom E31.
Fuer den vorTU:
E31 Thermostat 85 Grad: 11531742964
E31 Thermostat 95 Grad: 11531745476
Fuer den TU:
E38 Thermostat 88 Grad: 11512248542
Alt 05.01.2016, 10:27   #8
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Wenn es nur um den Schlauchanschluss geht:
Könnte man nicht einfach den Schlauch abändern/austauschen? Weiß in der Richtung jemand was?
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 10:36   #9
man muss dann 1 alten Schlauch und einen neuen Schlauch kaufen - durchschneiden und mit entsprechend dicken Schlauchverbinder und schlauchschellen zusammenfügen.
Klar geht das - ....
Ich hab aber noch keinen Schlauchverbinder = geriffeltes Rohr mit dem entsprechenden Durchmesser gefunden.
Alt 05.01.2016, 14:41   #10
Amber
Doofe Konstruktion, dass die ab 9/98 alles weitere auch geändert haben...
Dann würde ich auch der Vorgehensweise vom Chris folgen. Ist ja auch keine große Bastelei mit dem Thermostat vom E31.
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 22:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 20:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
