03.01.2016, 20:08
ne - an den Autos geht ja nix kaputt - die schleifen dann ja den Schlauch hinter sich her ^^
Der Absatz läuft so gut, dass alle 1 bis 2 Tage der 30.000 l-GasTank neu befült werden muss ....
das wird nicht weniger ...
03.01.2016, 20:17
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Ich weiß, war nicht ganz ernst gemeint. Ich bin bis zu 3x in der Woche da.
Und fahre schon seit ca. 20 Jahre LPG-Autos und tanke schon seit 15 Jahre in Eynatten.
10.01.2016, 15:39
auch uka genannt
Er will immer noch nicht!
kleines Update:
Kerzen neu, Benzindruckregler, alle Zündspulen getauscht. Sicherung der Gasanlage gezogen.
Fazit: Springt nicht an, Kerzen nass.
Hab den KWS jetzt ausgebaut. Besorge mir auf Verdacht einen neuen, da ich den vom Schlachtwagen letztes Jahr verschenkt habe.
Wenn der es dann auch nicht ist, gehen mir so langsam die Ideen aus.
Udo
Geändert von silver52152 (10.01.2016 um 18:24 Uhr).
10.01.2016, 19:05
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn er immer noch in Sprit ersäuft sollten die paar € für einen neuen Kühlmitteltemperatursensor nicht verkehrt angesetzt sein
Dann hast du fast alles in Punkto anfetten beim Kaltstart durch.
Ich kann dich trösten beim V8 ging das Spielchen im Frühjahr soweit das ich einen neuen Motorkabelbaum benötigte. Der alte war durch primitivstes verkabeln der Gasanlage teilweise so korrodiert, das die DME nicht mehr an ihre Daten kam.
10.01.2016, 19:22
auch uka genannt
Kühlmitteltemperatursensor hab ich noch einen da. Da beim Auslesen sowohl Luft als auch K.-Mitteltemp. richtig in I**a angezeigt werden, hab ich da nichts unternommen. Nächstes WE werde ich KWS und NWS tauschen. NWS hab ich auch noch einen da.
Kühlmitteltemperatursensor wechsel ich danach auch noch, wenn er dann immer noch nicht läuft.
Sollte das auch nichts bringen, teste ich, ob alle Einspritzdüsen richtig und gleichmäßig zerstäuben. Und dann...
Wird aber erst am WE gehen.
Udo
11.01.2016, 09:02
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du hast geschrieben, dass du eine Prins VSI verbaut hast? Ist dort zufällig noch der Emulator mit dem angegossenen Stecker verbaut? Der ist auch für Ausfälle bekannt und leitet das Einspritzsignal dann nicht an die ESV weiter.
Jens
11.01.2016, 09:14
auch uka genannt
Hi Jens,
den Emulator habe ich vor ca. 1 Jahr erneuert. Nehme ihn aber in die List der Verdächtigen mit auf. Ich habe eh keine andere Wahl als alles nacheinander abzuarbeiten, da nichts im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Bin für jede Anregung dankbar.
Udo
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Kraftstoffpumpe
deceptor |
Biete... |
0 |
28.08.2014 15:46 |
E38-Teile: Kraftstoffpumpe
murat735 |
Biete... |
6 |
31.12.2010 14:13 |
7_for_ever |
Biete... |
5 |
19.06.2009 10:40 |
Kraftstoffpumpe
MMC |
8 |
31.07.2008 15:42 |
