18.07.2004, 19:48
Fahrzeug: 330d
Zitat von WB750il
Wahnsinn du hast ja fast alles ausgetauscht, und leider hat nichts davon was gebracht! Gibst du bescheid wenn du die anderen Gummilager drinnen hast!
mfg -=WB750iL=-
Klar wenn ich eine Bezugsquelle für die Gummilager bekomme.
Gruss Frank
18.07.2004, 19:52
Fahrzeug: 330d
Zitat von Wölfi
Ich habe mir vor 2 Monaten neue Druckstreben einbauen lassen
weil ich ein Lenkradflattern hatte.
Diese Probleme mit den Gummis ist BMW aber bekannt und man empfohl
mir direkt die härteren Gummilager.
Beim auspressen der alten Lager gingen die alten Druckstreben kaputt, daher habe ich neue Druckstreben mit den härteren Gummilagern drin.
Die Teilenummern vom Gummilager lautet 31 12 0 006 482, so steht es auf der Rechnung.
Gruß Wolfgang
Im TIS steht nur diese Nummer (31 12 0 006 482) sind das die modifizierten ?
gruss Frank
18.07.2004, 20:00
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
gruss Frank
Hallo Frank,
der Werkstattmeister sprach davon das die härteren Gummilager grün sein sollen und auch nur noch diese einbauen. Nachgeschaut habe ich aber nicht.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
18.07.2004, 20:13
Dumme Frage aber, Druckstrebe ist doch Querlenker oder??
danke
mfg -=WB750iL=-
18.07.2004, 23:17
Zitat von WB750il
danke
mfg -=WB750iL=-
NEIN, ein Querlenker und eine Druckstrebe sind 2 verschiedene Paar Schuhe !
Gruß Wolfgang
18.07.2004, 23:52
#16
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
So ist es. Grüner Kunststoffkern.
wo kann ich die verstärkten Gummilager beziehen ?
BMW.
Die sollen einfach beim 750er nachschauen und diese Dir geben.
Das ist eigentlich unmöglich.
Was war da für ein Grobschlosser am Werk ?
Siehe Bilde unten vom Querlenker
Gruß Manu
29.07.2004, 14:36
#17
Fahrzeug: E65 FL 09.08
Ist das ein Akt
.....die selber zu wechseln.
Hi, bei mir flattert das Lenkrad bei 80-90 kmh, kenne ich schon vom 5er.
Ist das eine grosse Aktion die zu tauschen oder geht das ohne Spezial Einpresswerkzeug.
Danke.
Gruss Matty
29.07.2004, 15:16
#18
Hallo Matty !
Man braucht spezielle Druckstuecke.
(Die kann man auch selber machen)
Gruss Manu
30.07.2004, 10:05
#19
Selbermachen
wie kann man die selbermachen?
Ich habe keine Drehbank.
Gruss Matty
30.07.2004, 10:28
#20
@Matty
Die braeuchte man eigentlich schon.
Zur Not geht auch eine normale 3-Achsen Universalfraesmaschine
mit Teilapparat oder ein NC / CNC Fraesmaschine.
Fuer die ganz harten Burschen die viel Zeit haben
reicht auch eine Feile und eine Bohrmaschine.
Die Druckstuecke koennen auch aus Aluminium sein,
dann feilt's sich leichter.
Gruss Manu
